研祥创新之路:发布行业第3代新概念工控机IPC-820
近日,中国计算机协会工业计算机专业委员会发布一份关于工业计算机选型意向显示,“安全可靠”及“智能交互”正在成为工业现场应用的首要考虑因素。
    纵观工业计算机的发展史来看,工控机经历过两个重要阶段,从上世纪80年代开始,采用传统的PICMG总线方案,结构上业内人士俗称“金手指”,虽然其具有软硬兼容性好(与PC系统的兼容)、资源丰富、成本低,等优点,但随着应用的广泛,也暴露出连接方式的可靠性不能保障、容易氧化或堵塞等缺陷。作为行业开拓者,研祥在3年前在第二代工控机基础上,采用独创的EPI/EPE全加固欧式连接器针孔连接方式解决掉金手指连接不可靠这个致命问题,经过反复仿真、测试,采用EPI/EPE 360°全包围结构的设备与传统PICMG总线金手指结构相比,EPI/EPE结构故障率下降90%以上 。
   近日,研祥最新发布了行业第三代工控机的概念,在传承研祥独创的EPX技术基础上,更加凸显“更智能”、“更安全”和“更可靠”的设计理念,行业第三代工控机IPC-820是专门针对工业现场复杂严苛的使用环境需求而设计的,主要体现在:
   研祥IPC-820:温控单元轻松实现现场智能交互
   在大量的工业现场领域,控制设备或者系统往往需要10×24×365的长时间运行,工业计算机一直都作为大脑来控制和指挥整个系统的运行,在整个系统中处于首脑位置,随着处理的事务越来越多、越来越复杂,在大脑里面产生的热量也相应越来越多,造成温度过多聚集,使大脑产生故障,进而影响正常运行;作为操作人员来讲,一直以来都知道故障原因很多是由于关键器件的温度过高造成的,但却不能实时知道其温度是多少?也不知道如何更加智能地控制其温度?这样也就达不到提前处置的目的。
   研祥第三代工控机IPC-820大显身手,研祥独创的“工业计算机运行状态实时监控智能系统”应用到IPC-820之中,它可以实时的监控整个大脑里面的关键器件温度及系统运行的内部环境温度,并能实时通过计算机技术根据温度状况来控制散热器件智能工作; 在具有PWM功能的主板上,PWM风扇调节风扇转速是直接从CPU获取温度信息,根据不同的CPU温度,温控风扇会有不同的转速调节与之对应,由于是脉宽信号的实时调节,风扇转速的变化非常灵敏,转速和CPU温度的变化几乎是同步的,在此过程中,操作人员同时可以直接实时查看到变化中CPU内核温度,真正做到了心中有数,这在以前的传统工控机上是做不到的。
                              (温度监控单元工作原理示意图)
   研祥IPC-820:负压四维平衡减震技术提高抗震100%以上
   工业计算机为了降温的需要,设置了较多的机箱风扇、电源风扇、CPU风扇等,风扇运行过程中易产生共振,这些来自内部的长时间振动会致使计算机中的硬盘损坏;如今工业计算机越来越多地被用在较强振动的工作环境中,如混凝土搅拌站、高速公路收费、铁路机车等项目中,硬盘也极易受到损坏;还有来自计算机外界的震动与冲击,如运输、搬动等,也较易造成硬盘磁头对硬盘盘面的划伤,从而导致硬盘失效。因此硬盘的抗振性能是衡量工业计算机性能的主要指标之一。
   与传统的工业计算机相比,IPC-820硬盘的减震方式值得称道,负压四维平衡减震技术的应用,仿照汽车的安全气囊保护方式,在硬盘与其安装支架之间采用软减震方式,有效避免硬盘与支架在外界震动及冲击作用力下的相互硬碰撞,从而有力保护硬盘不被震动或冲击损坏。
   传统的硬盘减震多采用橡胶垫减震垫,通过测试,传统的橡胶垫减震垫在整机上测试只能通过2g 0~500hz振动,超过2G的振动就会造成橡胶减震垫的减震失效,硬盘损坏;而通过负压四维平衡减震技术的应用已经在整机上验证Z轴可以通过5g振动,X、Y轴通过4.2g振动,基本可以杜绝整机在运输及工作中的震动造成的硬盘不良,通过目前市场检验及反馈的效果来看,硬盘返修不良率下降了90%左右。
   四维平衡减震技术适用宽温环境、使用寿命长、能对三维振动进行减震、兼容不同重量物体减震,它包括相互铆合密封连接的第一减震体和第二减震体,第一减震体和第二减震体之间留有注油空腔,注油空腔内注入有减震油,通过调节减震油的硬度可实现对2.5寸和3.5寸硬盘减震的目的;它能实现吸收上下、左右、前后的三维振震动,能满足最严苛X、Y、Z 三轴振动条件下的减震,并满足了被减震物体正常工作的要求;它可以满足-20°~+70°宽温使用要求,在该温度下减震垫无变形,硬度无变化;极限破坏拉力和常温下相同,在13~16kg之间;高低温工作存贮后减震垫能够达到按压寿命1×10^6次以上。
  通过实际检验,负压四维减震垫和硬盘支架组成的硬盘减震组件(包括硬盘、用于固定硬盘的硬盘支架、与机箱固定连接的机箱固定支架)的减震效果良好、能在较强振动环境中使用、安装方便、兼容2.5寸和3.5寸硬盘减震。
  作为中国工业计算机行业的开拓者,研祥EVOC品牌在国内有着良好的口碑,20年间凭借其牢固可靠的优良品质及开拓创新的专业精神,一直为中国的工业自动化行业保驾护航。此次推出的第3代工控机IPC-820凭借着更智能、更可靠、更人性化的设计,相信一定能给整个工控机产品领域都带进新的时代。我们拭目以待吧 。
