能效逻辑2.0开创数据中心管理新局面
  • 作者:艾默生网络能源
  • 点击数:1059     发布时间:2013-04-06 23:46:28
现在,人们对数据中心的能耗给予了前所未有的关注,开始寻求更多的解决方案提高能效,降低能耗。其中最大的一个转变就是关注点逐步由设备层面转向DCIM。
能效关注点:由设备层面走向DCIM
现在,人们对数据中心的能耗给予了前所未有的关注,开始寻求更多的解决方案提高能效,降低能耗。其中最大的一个转变就是关注点逐步由设备层面转向DCIM(数据中心基础设施管理),即不再只注重单个设备能效的提升,而是从基础设施着眼、从全局出发,寻求一种协同效应。人们越来越认识到:硬件本身只是影响IT能源效率的诸多因素之一,软件也是决定和提升总体计算性能以及效率、改善总体能耗的关键因素。
早在2009年,Cassatt公司所作的调查报告就显示:有超过75%的数据中心管理人员只是大致了解服务器当前的使用情况;约7%的管理人员不清楚服务器在做什么;有20%的调查对象认为他们的服务器中有10%〜30%处于空载运行状态,这种服务器在空闲情况下仍然要消耗掉70%的满负载电源。可以看出,正是由于数据中心管理人员没有掌握系统的详细信息,因此无法制定出降低能耗的有效方法,只是盲目地通过采用高能效服务器等方法,其效果并不尽如人意。
DCIM提供了一个迥异的方法。它通过独立的管理平台对数据中心IT设备和基础设施进行实时监控和管理。DCIM的特征在于:1)DCIM能协助数据中心识别和处理IT关键设备的故障,提高数据中心的工作效率和稳定性;2)DCIM将设备和IT基础设施关联起来,告知管理人员数据中心设备使用率、冗余设备的情况,从而减少能耗,提高能源使用率;3)DCIM能根据电源、制冷系统和空间来最优化服务器布局;4)DCIM的智能软件通过实时监控电源的使用情况和设备使用率,从而为未来做出预测和规划。
能效逻辑2.0:充分发挥DCIM优势
早在5年前,艾默生网络能源就提出了“能效逻辑”(Energy Logic)概念。自能效逻辑面世以来,数据中心技术发展迅速,为效率及容量优化创造了很多新的机遇。5年虽然一瞬间,但数据中心却发生了巨大的变化,数据中心的复杂性以及能耗为人们提出了前所未有的挑战。艾默生网络能源推出能效逻辑2.0,正是在旧版本中融入过去5年内的技术进展以及最新的实践。
能效逻辑2.0的一个重大变化在于,它充分利用了数据中心基础设施管理(DCIM)。与旧版本中监控系统的应用相比,DCIM影响更为深远。能效逻辑2.0具有更加宏观是视野,不是专注于每个节能策略,而是专注于整个系统的协同效应。由于数据中心基础设施管理(DCIM)能够提供数据中心基础设施的全面信息,提高了控制能力,因此它已经成为能效逻辑总体策略以及各个策略当中不可分割的一部分。
DCIM技术可采集、整合、集成IT和各设备系统的数据,从而实时显示运行情况,帮助优化数据中心的效率、容量和可用性。从负载超出阀值时发出警报,到发掘未使用的基础设施容量,到识别和取消无法被利用的容量,DCIM能够汇集了不同系统的数据,创建数据中心统一的数据。同时,DCIM还可以通过自动发现数据中心系统并简化新系统的规划和执行流程,从而大幅度提高数据中心运行效率。
如果没有DCIM系统提供的实时可见性,数据中心的人员就必须采用保守的管理策略,以避免任何可能增加系统宕机的情况。这将导致系统的规模过大、利用率低,同时增加了资本开支和运行成本。通过实时管理和控制,数据中心管理人员可在确保数据中心系统合理使用能源的同时,充分利用现有的技术——比如服务器电源管理技术和虚拟化技术。因此可以说,DCIM是能效逻辑2.0中多项策略的组成部分,而不是单独的一项策略。
能效逻辑2.0的节能策略
能效逻辑2.0的节能策略包括如下几个方面:低功率组件、高效电源、服务器电源管理、ICT架构、虚拟化和整合、电源架构、温度和气流管理、可变容量冷却、高密度冷却、数据中心基础设施管理。针对大幅度减少能耗同时确保数据中心性能这一目标,艾默生网络能源的能效逻辑提供了一个清晰的路线图,分析表明,若企业能够系统地采用能效逻辑2.0的路线图,则可降低70%以上的能耗,同时还可消除数据中心对企业发展的制约。
在数据中心复杂度不断提升,各层面设备厂商云集的情况下,如何充分发挥能效逻辑2.0策略的节能效用以及DCIM管理系统的最大效用?答案非常明确:各方通力合作。这也正是能效逻辑的精髓所在。就在前不久,艾默生网络能源将其开发的DCIM功能框架平台与IBM的IT服务管理(ITSM)软件进行了资源整合和优化,通过DCIM开发,提供更多的能源技术领域和软件服务。艾默生网络能源提出能效逻辑概念,也正是立足于发挥整个行业在能源效率提升方面的联动效应,这一理念将改变未来DCIM的市场景观。
