大型工厂故障症状监测系统提升工厂效能
  • 作者:国脉物联网
  • 点击数:830     发布时间:2013-04-25 15:36:08
  NEC表示,在该系统中,融入了其开发的专利传感器信息等大型数据分析技术——Invariant分析技术。该技术无需操作员进行复杂设置及专业知识,可自行分别出数据中“同以往不同的行为”。
  该系统能够收集工厂、发电站等大型厂内设置的各种传感器信息,并使用Invariant分析技术进行分析。通过该系统,操作人员可从庞大的信息量里自动定义出设备的健全运行状态,通过同实时数据进行对比分析,在设备故障前发现异状。
  NEC称,此系统能够在短时间内分析大量数据,结合各类测量信息,准确进行问题预警,并可利用现有传感器信息提升故障检测能力。
  NEC进一步解释说,本系统可自动寻找不同传感器之间的关联性,因此可以将震动、压力、温度、加速度等测量数据进行结合,得以实现准确的检测。并且因为不会限制传感器类别,所以无需繁琐的将设备进行划分,区别使用系统。系统能够整合分析所有设备的数据,同时对复数设备进行监视。
  为了证实该系统的有效性,NEC同日本中国电力公司进行合作,在该电力公司旗下的岛根核电站进行了实验。实验中,NEC使用该系统分析2011年8月到2012年11月期间设备状况监视传感器内的信息,成功对当时的问题事件进行了预警。并且, 2012年10月该系统在岛根核电站的技术训练用设施里进行模拟实验,实验中该系统对模拟的各类设备故障都逐一做出了预警,得出了优异的实验结果。目前岛根核电站尚未决定是否正式引进该系统。
  NEC计划将该系统向各大化工厂、普通工厂等进行提案。并且今后将视野看向海外市场进行开发。
