邦纳SureCross™ 无线Q45传感器又添新品
邦纳人机界面家族又增添了新的成员,高性价比的7寸屏THM070C2和10寸屏THM101C2,以满足市场多元化的需求,这两款人机界面采用邦纳传统的BAMS编程软件,与THM传统屏的程序完全兼容,性能与THM系列A系列接近,但在价格上更具优势。秉承邦纳贴心服务、优质产品、先进技术的理念,此次发布的两款新产品将为注重成本考虑的用户带来更好的选择。
  继2012年美国邦纳发布划时代的无线Q45传感器系列产品之后,得到来自不同行业客户对于不同检测模式的需求信息。同时也是为了进一步扩展邦纳无线产品的应用领域和市场,为用户提供一种布设快捷简便的真正的无线传感器网络,近日,美国邦纳发布了两款全新功能的Q45无线传感器。
  全新型号:
DX80N2Q45D(漫反射式,300mm检测距离)
DX80N2Q45BL-RG(呼叫按钮和指示灯,集成1个红绿双色LED灯和1个按键)
  产品特点:
 内置无线发射功能,与原有的DX80网络兼容
 一体式设计,结构紧凑,单按钮完成唤醒,关闭,绑定等操作
 工作频率:2.4-2.4835GHz ISM
 发射功率: 100mW(20dBm )EIRP
 内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下)
 采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强
 可调的采样速率(最快62.5ms),采用逢变(Change Of State,就是状态发生翻转时)发送的工作模式,既最大限度上延长电池寿命,又满足一定的实时性
 内置2节可更换的3.6V锂电池,最大5年使用寿命(与采样速率和发送速率有关)
 内建现场信号诊断功能,只需一个人就可以快速完成对现场信号传送质量的评估工作
 采用扩展编址模式,单个网关最大可以接驳47个Q45无线传感器
 节点ID号利用网关上的两个旋钮设定
 IP67防护等级
 -40~+85℃宽温工作
 相对湿度95%(不结露)
  外形尺寸:
  目标应用:
 装配线物体有无检测
 旋转工作台工件有无检测
 输送吊架物体有无检测
 到位位置检测
 装配线线边缺料远程呼叫(DX80N2Q45BL-RG)
  美国邦纳工程国际有限公司,
  始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“ 创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
详细了解美国邦纳公司的产品及应用,
请登陆: http://www.bannerengineering.com.cn
关注邦纳微博:http://weibo.com/bannerchina
