如何提高变频器的传送速度及维护
  • 作者:慧聪电气网
  • 点击数:867     发布时间:2013-05-06 01:40:52
变频器的输送带所消耗的功率是与其他转速成正比,也就是说与电机的功率都要按照必烈增加为80hz/50hz以上的提高到60%容量
  变频器的输送带所消耗的功率是与其他转速成正比,也就是说与电机的功率都要按照必烈增加为80hz/50hz以上的提高到60%容量,也就是在这方面才能够体现出各种方面的效果,所以在意义上也就能够有了更好的发展效果。
  变频器的维护和检查时需要注意的事项很多
  (1)在关掉输入电源后,至少等5分钟才可以开始检查(还要正式充电发光二极管已经熄灭)否则会引起触电。
  (2)维修、检查和部件更换必须由胜任人员进行。(开始工作前,取下所有金属物品(手表、手镯等),使用带绝缘保护的工具)
  (3)不要擅自改装器,否则易引起触电和损坏产品。
  (4)变频维修之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。
  也是从这方面主要是由半导体元件构成,因此必须进行日常的检查来表现,为了能够防止不利的工作环境,对于温度、湿度、粉尘和震动方面是有一定的影响,并防止因部件的使用寿命上引起的其他的故障。所以在这方面就能够了解到变频器日常的生活都做了那些方面的工作。
