DYPT-01通用压力变送器为专有技术生产,采用先进的敏感元件和规一化设计的电路与装配工艺保证了产品的先进性、实用性和质量稳定性。此产品广泛用于各种工况,并可根据客户的具体要求改进设计,以满足应用中的特殊要求。
技术特点:
◇工作温度范围宽。
◇测量综合精度高,长期稳定性好。
◇规一化设计与生产保证了产品的先进性、实用性。
◇ 量程范围宽:从真空到100MPa,并具有正负表压量程
应用领域
◇ 泵及压缩机 ◇设备自动化 ◇ 工程机械 ◇ 医疗设备
◇能源及水处理系统 ◇ 农机设备 ◇ 测试架 ◇ 液压与气动系统
量 程
表压:-100KPa~0~5KPa…100MPa
绝压:0~5KPa~100Kpa …100MPa
过载能力
≤10Mpa 300% ;
>10Mpa 200% ;
压力类型
表压、差压
测量介质
与316不锈钢兼容的气体或液体
精度等级
0.15%FS 0.25%FS 0.5%FS(可选)
长期稳定性
典型:±0.1 %FS
零点温度漂移
典型:±0.02%FS/℃
灵敏度温度漂移
典型:±0.02%FS/℃
工作温度
-40~ 85℃
补偿温度
-20 ~ 80℃
供电范围
12~36VDC(一般24VDC)
信号输出
4~20mA / 0~5VDC / 0.5~4.5VDC
负载电阻
≤(U-12)/0.02 Ω
振动误差
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g)
响应时间
≤2 ms
抗电磁度/射频度
EN50081-1; EN50082-2;IEC61000-4-3
压力接口
M20*1.5、NPT1/4、G1/4(其他可定制)
传感器膜片
不锈钢316L
外壳防护
插头型(IP65);电缆型(IP67)
安全防爆
ExiaⅡ CT6
本文由蚌埠启力传感系统工程有限公司(http://www.bbqili.com)编辑转载请著名出处。
