TI推出实现革命性突破的电机控制技术
  • 点击数:1259     发布时间:2013-05-22 14:49:00
    2013年3月15日,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 InstaSPIN™-FOC(磁场定向控制)解决方案,其可帮助电机控制系统设计人员在 5 分钟乃至更短的时间内识别、调节并通过可变速度及负载全面控制任何类型的三相同步或异步电机。
    InstaSPIN-FOC 不但可帮助设计人员简化开发,降低系统成本与复杂性,即便是电机控制经验有限的设计人员也能游刃有余,而且还可实现出色的解决方案,提高所有可变速度及负载电机应用中的电机效率、性能与可靠性。
    InstaSPIN-FOC™ 技术的特性与优势:
    • 设计时间缩短数月:由于识别和控制调节几乎是全自动的,因此设计人员可在全电机转矩的基础上为其产品功能实现差异化;
   • 接近编码器性能:采用嵌入式片上 FAST 观察器算法对各种使用条件下的通量、角度、速度和转矩进行可靠、稳健估算。有了准确的无传感器“估算器”,大多数情况下无需物理编码器;
    • 支持所有三相电机:同一解决方案支持同步(BLDC、SPM 与 IPM)和异步 (ACI);
    • 识别与调节:离线电机调试可识别所需的电机电气参数,调节 FAST 算法,并初始化电流控制器,从而可确保稳定的工作。此外,还提供可选在线电阻再评估模式,其可在最恶劣条件下跟踪高稳健观察器性能的变化;
    • 可避免启动难题:支持内建启动模式和不足一个电气周期的观察器角度锁定,可避免其它无传感器技术的启动难题;
   • 低速性能:可在低于 1 Hz(典型值)全转矩稳定状态下保持角度完整性,支持零速逆转和失速状态下的顺利失速恢复;
    • 能实施单函数调用,增加灵活性:可将FOC转矩控制器(从相同ROM 支持多达2个电机)或完全定制的FAST 控制系统作为电机传感器;
   • 支持最高效的电机定型:内建磁场控制,可提供手动或自动磁场减弱(速度更高)或手动磁场加强(转矩更高)应用;
   • 可节省大量能源:适用于采用 PowerWarp™模式的感应电机,可在不立即需要转矩时避免能量浪费;
   • 轻松开发、快速评估:通过 MotorWareTM使用最新电机控制库(模块、驱动器、系统示例与文档),其可提供面向对象、基于API的最新C语言编码技术。可通过TI最新免费GUI Composer工具进行实验室仪表检测。
