华电莱州电厂基于FF和Profibus现场总线的水网控制系统
  • 点击数:2011     发布时间:2013-07-23 19:14:00
   《东方自动化》
   1 FF现场总线与Ovation DCS的物 理层链接
   FF现场总线的HI总线分为有源和无源2种, 美国艾默生控制公司的Ovation DCS提供的FF现场总线为有源HI总线,所以对现场智能仪表无需配置电源。在Ovation DCS中,每块FF总线通讯模件可以提供2个FF总线通讯接口,构成2条FF 现场总线。华电莱州电厂水网系统FF现场总线结构见图1。
   华电莱州电厂的海水淡化系统、锅炉补给水系统及凝结水精处理系统控制均采用现场总线控制系统,综合水泵房、供氢系统和生活污水处理系统、含油废水处理系统、工业废水处理系统、脱硫废水处理系统均采用常规控制系统,并分别作为锅炉补给水控制系统的2个远程I/O站。1、2号机组凝结水精处理系统分别配置2块FF现场总线通讯模件,公用系统、海水淡化系统,锅炉补给水控制系统分别配置1块、4块、2块FF现场总线通讯模件。每块FF现场总线通讯模件与2条FF现场总线连接。水网控制系统配置压力变送器、温度变送器、流量变送器、液位变送器等,共134台变送器,采用具有profibus总线接口的分析仪表.
  2 Profibus-DP现场总线与Ovation DCS的物理层链接
  华电莱州电厂水网系统Profibus现场总线结构见图2.
  Ovation DCS的每块Profibus-DP通讯模件具 有2个DP现场总线接口,通过专用DP电缆与就地设备连接,网段设备以菊花链形式连接,在每条DP总线的末端,连接终端电阻。在每个Profibus 主站上挂接的Profibus-DP从站设备数量不超过 16个,网段距离不超过400m。
  1、2号机组凝结水精处理系统分别配置1块 DP通讯模件,公用系统、海水淡化系统、锅炉补给水控制系统分别配置1块、3块、2块DP通讯模件。每块DP通讯模件与2条DP总线连接。水网控制系统配置DP总线设备124台(包括分析仪表)。
  3应用中应注意的问题
   (1)为了取得FF现场总线网络的最佳性能,应采用FF现场总线专用的单独屏蔽的双绞线对全屏蔽电缆,在安装前应对电缆进行测试。FF装置使用的电缆应为ITC型号电缆(16种规格),并且安装 在托盘或管道中;所有电缆均应为单对或多对双绞线电缆,并且各线对之间独立屏蔽,多线对电缆还应提供额外的全屏蔽措施。现场总线电缆应采用特殊的颜色,以便与传统4〜20mA信号电缆区分。
  (2)可将同类型、同方向的总线电缆敷设在1个 独立的电缆槽内,如果现场无总线电缆槽,则需对总线电缆加套无缝钢管。敷设不同种类的总线电缆时,电缆间必须保持一定的距离,并且当总线电缆相互交叉时必须为正交交叉,禁止平行排列(即使很短的距离),以减少信号干扰。
  (3)AMS软件可对现场智能设备进行管理及故障诊断。在总线设备数据通信调试初期,可采用该软件建立总线设备之间的数据通信连接。
  (4)GSD文件是总线设备与DCS之间数据通信的规约文件,其规定了总线设备与DCS之间通信数据的类型和数量。不同厂家制造的DCS支持的总线设备不同,同一种总线设备也并不支持所有版本的GSD文件。现场调试中常因总线设备不支持GSD文件版本而导致DCS无法与总线设备进行数据通信。因此,必须按照DCS厂家提供的DCS支持总线仪表清单及相应的GSD文件版本对总线设备进行数据通信调试。在更换总线设备时,总线设备支持的GSD文件版本也应与原版本一致。
  (5)在组态Profibus-DP设备时,发现在智能型电动执行机构、IQ系列电动执行机构和苏州万龙生产的ST500智能型电机控制器的GSD文件提供的状态/指令字的高、低8位与Ovation DCS LP点的高、低8位位置相反。对此,调整Profibus设备的状态/指令字高、低8位,使其与GSD文件中的定义一致,或者使用Ovation DCS的宏算法功能编制调 整Profibus设备状态/指令字高、低8位的宏算法。
  (6)现场设备与Profibus-DP现场总线的连接采用DP9接头,网段设备以菊花链形式连接。每个DP9接头中均设有1个终端电阻,除菊花链的最后1个设备DP9接头的终端电阻设置在ON位置上外,其它均设置在OFF位置上。
  (7)在安装和更换FF总线设备前,必须在组态软件中先使设备退出运行,安装和更换后再投运设备。此外,必须将设备的MODE_BLK设置为AUTO状态。
