优稳推出新品“UWinTech Pro
—基于工程对象模型的控制工程应用软件平台”
UWinTech Pro控制工程应用软件平台专业版V1.0基于Windows XP/Win7多任务实时操作系统,采用多任务多线程组件结构设计,集I/O模块模件硬件诊断与冗余配置、分布式实时数据库、控制算法实时执行、图形监控与实时操作、海量历史数据库、报警记录与事件记录、工程设计文档支持等功能于一体,于2013年6月对外发布。
   UWinTech Pro控制工程应用软件平台专业版V1.0基于Windows XP/Win7多任务实时操作系统,采用多任务多线程组件结构设计,集I/O模块模件硬件诊断与冗余配置、分布式实时数据库、控制算法实时执行、图形监控与实时操作、海量历史数据库、报警记录与事件记录、工程设计文档支持等功能于一体,于2013年6月对外发布。UWinTech Pro V1.0突破传统基于过程描述的自动化系统设计开发模式,提出工程对象模型、行业算法库、控制运算动态分配(云服务)等全新理念,在功能提升、性能优化的基础上全情致力于终端用户的使用体验,使操作更便捷、界面更清晰、功能更细化、描述更详尽,无不体现着UWinTech Pro V1.0的人文关怀。
   1、 多领域工程对象模型:通过建立典型控制工程模型库(静动态模型与工艺数据)、控制方法库(设备控制及过程优化算法与运行参数)、显示界面库(显示与操作面板),逐级构建基础元件、单元设备、行业装备的多领域描述模型库,以重用的方式“搭建”装备模型,以重构的模式“构建”运行程序,通过对抽象、孤立、松散的数据(常数、参数、变量等)、函数(计算、语义等)、图形(线条、多边形、色块等)进行多领域统一建模,构建起紧密关联并具有物理意义的工程对象模型、协同工程控制策略与显示操作面板,实现控制工程设计编程的形象直观与高效稳定;
   2、 控制工程行业算法库:通过设计院、设备制造商、工程公司、行业用户,不断提炼专家知识与工程经验,不断丰富行业自动化专业知识库,以领域知识为主体,在资源可重用、系统可重构的架构平台支撑下,在统一建模规范的基础上,通过继承、派生、重用、重构机制,显著提高项目工程设计与编程开发效率;控制工程行业算法库兼具特定自动化应用行业的普适性与特殊性,将以控制工程行业算法包的形式定期发布,终端只需加载便可轻松拥有;
  3、 实时数据质量戳:标识数据的质量状况,结合硬件冗余状态,涵盖通道故障、采样偏差、量程超限、网络状态等信息,保证实时数据的可靠性和可用性,提高了数据引用的安全性;同时支持质量戳与实时值的历史记录与追忆分析;
  4、 工程协同支持:工程远程更新是针对工程服务人员而研发的功能,避免了工程人员为细微的组态变动而频繁跑走于工程现场的无奈;工程协同组态功能适用于超大型工程的多人同步组态作业,使得多人同步组态同一工程时信息协调一致,极大缩减了前期工程组态的时间;与此同时,网络黑白名单功能能便捷地控制协同方式,使得协同更加流畅精准;
  5、 在线控制编程语言:提供基于算法块封装与数据驱动、事件触发的分布式算法调度技术,并符合IEC61131-3标准的控制编程语言,集成逻辑控制、运动控制与过程控制为一体,开发实现支持图形化编程(功能块图FBD、梯形图LD、顺控语言SFC)与文本编程(结构文本ST、指令表IL)及多语言混合编程的集成开发环境,支持控制算法的封装、派生、复用,实现控制算法的离线组态、在线组态、离线模拟与在线调试,提高编程效率;
  6、 分布式全局实时数据库:实现Modbus、Profibus DP等网络驱动模块,通过开放规范的OPC客户端与服务器接口,采用透明网络管理技术实现与第三方设备的数据通讯,构建分布式工程对象全局实时数据库,实现系统数据与外部设备数据的全局一致与统一接口,满足工业数据多实时性、多语义性、多时空性、多尺度性的信息集成与接口开放要求;支持多样的信息导入导出,UWinTech Pro V1.0 的导出功能亦是精彩纷呈,工程竣工图、通道表、实时数据表、实时报警表、报表等都能随心所欲地以Excel 表格形式导入导出;
  7、 Web远程访问:通过普通网页浏览器即可便捷地访问控制现场,通过严格的用户认证手段控制互动操作;支持采用IE浏览器的PC机,而且支持iPad、iPhone、Android等平板电脑或智能手机;
  8、 画面图库与模板:画面模板功能深受广大用户的追捧,不仅使画面更加的简洁统一,又使得画面组态工作大大缩减,加之各类UWinTech Pro V1.0 独有的控件(趋势控件、SOE查看控件、硬件诊断控件、报警控件、报表控件、通道表、网络控件、工具条控件等),画面的功能得到了极大的提升,同时图库工具的新增使原有的图库得到了不断的完善和扩容。
  9、 脚本:UWinTech Pro V1.0脚本不仅支持VB,更在此基础上加载了更多个性化的功能与各类便捷操作,比如脚本直接以弹出页面的形式调用图库图元、图元之间的相关关联操作实现各类动画等。
