NEC开发有机原子电池 PC断电不丢数据
  • 点击数:1879     发布时间:2005-08-09 09:56:14
  日本NEC公司宣布,为了保护台式机等IT设备在电源中断期间不再丢失数据,公司正在开发高能量有机原子电池。
  有机原子电池是NEC公司开发的新类型的可充电电池,电池采用了有机原子电气化学反应的化合物,2001年EC公司首先提出了这一技术,开发出的电池具有较高的能量密度和良好的可循环特性,非常适合下一代应用。
  新开发的薄膜封装的高能量有机原子电池的尺寸为55毫米 X 43毫米 x 4毫米,产生的功率为35瓦。这种四级连在一起的电池能够驱动140瓦的台式计算机。高能量有机原子电池是由有机聚合体组成的,它包含有大量的无害金属例如铅和镉,通常这一技术具有易燃性和非爆炸性。
  NEC公司认为,这一技术不仅适用于商业计算机和IT设备在紧急情况时的电能供应,它同样可以支持其他的用电设备例如家用电器。
  NEC公司测试证明,在台式机电源中断紧急事件出现后,有机原子电池使用时能够提供的最高功率为228瓦,提供的平均功率为96瓦。通常情况下,计算机需要获得数据备份的时间大约为数十秒。因此有机原子电池能够在电源出现短时间故障时驱动 PC进行数据备份。
  NEC 公司表示,1瓦/时高能量有机原子电池释放的能量可以达到100瓦。1.7瓦/时的有机原子电池能够驱动100瓦级别的 PC工作的时间为60秒。然而传统的锂离子电池和镍金属氢化物电池驱动100瓦级别的 PC工作必需的能量标准是50瓦/时,因此用这些电池驱动 PC进行数据备份的代价是十分昂贵的。
来自:eNet硅谷动力
