非二氧化碳气体温室气体不容忽视
  • 点击数:1385     发布时间:2009-04-24 13:46:08
  你也许已经注意到了,在谈论温室气体时,通常说的是二氧化碳,有时候也提到二氧化碳当量和等效二氧化碳。那么它们到底指什么?
  作为最重要的温室气体,二氧化碳在大气中的浓度已经从工业革命前的280ppm增加到了目前的385ppm,其来源主要是燃烧化石燃料及砍伐森林产生的排放,另有少部分来自水泥制造业。
  还有一些其它的温室气体也很重要。由于人类活动,过去一个世纪以来,很多气体在大气中的含量也升高了。这些气体包括:
  甲烷:来自垃圾场、天然气燃烧、母牛养殖、水稻种植以及煤矿开采。
  一氧化二氮:也称笑气,来自农业和交通排放。
  卤代烃:大部分都是合成气体,用于冰箱制冷剂、推进剂和发泡剂的制造,由于会造成同温层臭氧的极大损耗,目前正被逐渐淘汰。
  尽管这些“非二氧化碳”气体在19世纪以来的全球变暖进程中单独所起的作用较小,但它们的综合影响却是相当巨大的。甲烷、一氧化二氮和卤代烃所产生的净暖化效应大约是二氧化碳暖化效应的2/3,再加上空气污染形成烟雾带来的升温,非二氧化碳气体的暖化效应大体上与二氧化碳相当。
  二氧化碳无疑是遏制全球变暖最关键的温室气体,但我们同样需要采取措施减少那些非二氧化碳温室气体的排放。问题在于,如何构造一个合理的框架以便对减排各种温室气体所获得的相对利益进行定量?对此,研究人员已经有了一套科学的计算方法。
  一种温室气体的二氧化碳当量是通过其“全球变暖潜能值”来衡量的。所谓“全球变暖潜能值”就是指,质量为1吨的某种温室气体在100年内对全球变暖的影响与同期内等量二氧化碳造成的全球影响的对比值。以下是几种温室气体的全球变暖潜能值。
  气体 全球变暖潜能值 (GWP)
  二氧化碳
  1
  甲烷
  25
  一氧化二氮
  298
  由此可见,减少1吨甲烷排放就相当于减少了25吨二氧化碳排放,1吨甲烷的二氧化碳当量是25吨,而1吨一氧化二氮的二氧化碳当量就是298吨。
  遏制全球变暖需要长达数十年的努力,科学家和政策制定者有时候会将这些非二氧化碳气体看作是“容易实现的目标”。利用相对简单的技术手段,比如从猪的排泄物中捕获甲烷,即可产生巨大的气候效益。
  二氧化碳当量关注的是排放,而等效二氧化碳则关系到所有温室气体在大气中的浓度水平。所有温室气体综合作用形成升温效应,等效二氧化碳就是可引起同样升温效应所需要的相应的二氧化碳量。
  当前大气中二氧化碳浓度大约为380ppm,而等效二氧化碳(包括所有温室气体)在大气中的浓度则达到了455ppm。这一含量水平是相当令人吃惊的,因为很多科学家认为450ppm是最高临界值,超过了就会因人类行为而引发危险的气候变化。不过,考虑到其他致冷因素,当前大气中等效二氧化碳的浓度水平估计可回落到310ppm至435ppm之间。
