台达电能质量产品助力各行业节能降耗
在电能质量行业蓬勃发展的今天,台达与时俱进, 将自身定位为“和国际一线品牌看齐,做国内电能质量行业的领导者”,并以此鞭策自身及合作团队,时刻站在客户的立场思考,深入了解、预期并超越客户的需求,灵活创新的解决用户面临的问题。
  台达电能质量产品主要包括三大类:有源电力滤波器APF系列、有源前端AFE系列和有源无功补偿器SVG系列。以这些产品为核心的解决方案目前已广泛应用于电力、冶金、港口、轨道交通、通信等行业并取得良好成效,得到用户的普遍认可和信赖。
  电能质量全系列产品为绿色电力保驾护航
  台达电能质量全系列产品在电力行业中均有应用。比如在火电厂中,大量空压机、风机、水泵应用于厂用电部分,由于节能降耗的需要安装了大量变调速装置,由于变频器输入的整流特性,在工作过程中不可避免的产生了大量的谐波电流,谐波电流的注入为系统中电机、变压器等设备的安全运行带来了隐患。
  台达系列电能质量产品应用于国内某大型火电厂电除尘车间、空压站、总配电系统,效果显著。,以单台厂高变为例,厂高变6kV母线谐波符合14549-93国标,功率因数> 0.96;空压站变,谐波符合17625.3国标,功率因数> 0.96。
  APF在铜冶炼、通信、建筑和轨交行业的应用
  (一)巧解铜冶炼三大能耗难题
  台达APF系列近期在华东某知名铜冶炼企业应用,效果显著。用户以再生铜冶炼为主,由于冶炼过程包括除杂质、电解及精炼,大量的变压器和变频器处于同一个空间中,会造成谐波、电网电压不稳和企业用电效率严重降低 (即功率因数降低) 三大问题。
  安装台达APF之后,所有系统皆免于谐波干扰,电压稳定,配电系统的功率因数明显提高,达到0.95以上,电力总线的谐波含量亦符合大陆国家标准,为业主解除可能因功率因数过低造成罚款的困扰,甚至得到政府节能用电奖励(根据大陆奖励政策,功率因数大于0.9,每高出0.05奖励总用电量的0.15%电费,最高奖励0.75%的总电费)。更重要的是,配电系统的安全运行提高供电系统的可靠性和生产效率,同时大幅减少无功功率的产生,达到节能的效果,具有很大经济效益。
  (二)助天津电信打造优质IDC机房
  天津电信位于天津市滨海新区的大港IDC机房,负载集中使用大量大功率UPS电源,使得大量谐波注入供电系统,电压电流畸变严重,谐波污染将造成不必要的能源损耗,缩短设备使用寿命,使系统安全性降低,敏感设备精确度下降,使得保护装置误动作,损毁供电设备及用电设备,造成数据传输发生故障甚至数据丢失,存在安全隐患。
  台达提供的整体解决方案中,特别选用APF产品对UPS谐波进行集中治理。目前,该项目已顺利上电投运,负载注入电网的电流谐波控制在5%以内,由此保障了配电系统的供电可靠性和连续性,降低了停电损失风险和维护成本,因而获得了天津电信用户的一致称赞。
  (三)促人保大厦更绿更节能
  随着楼宇、场馆智能化、绿色化的不断升级,数量众多的计算机、变频空调、LED电源、UPS电源、变频器及弱电控制终端设备应用于配电系统内,大量的非线性负荷导致电压、电流谐波严重畸变、功率因数低。
  某省的人保大厦为新建大楼,由于大量智能电气设备的使用及数据中心可靠性的需要,对供电及用电质量要求较高。通过采用APF有源滤波器进行整个大楼的电能质量治理,由此避免传统无源电容器组在消除谐波时由于阻抗匹配及分级投切产生的谐波放大、补偿设备损坏、系统局部谐振及补偿效果不理想等现象,从根本上保证“5A”大厦的智能化运行,不管大厦内负载状况如何多变,谐波抑制后的0.4kV侧电流畸变率一直处于≤5.0%的较低值,有效消除了系统谐波,保障了用户敏感设备的正常运行。
  (四)助重庆轨交清洁电力
  地铁系统的用电设备纷繁复杂,其中像电力机车、空调水泵及风机、电梯、机房网络设备、UPS、灯光调控系统、消防系统、监控系统和其他电力电子设备分布在整个地铁的各应用现场,造成了恶劣的谐波环境,对保证电力系统和设备的安全运行造成了极大的威胁。
  台达APF有源滤波器具有卓越的电能治理效果,谐波治理率高达98%,谐波波段覆盖范围宽2~51次,单次谐波滤波深度高达100%。
  有源前端AFE获世界级港口追加订单
  台达有源前端AFE2000在世界级大港成功运行满一周年之际,客户再次追加订单。
  龙门吊和桥吊是港口的重要生产设备,同时也是最大的能源消耗设备。台达为此开发出港口码头专用一体化250KW大功率有源前端AFE2000产品,不但可以实现能源的无缝回馈,替代原有的煞车单元和煞车电阻,同时可以改善电网的谐波和提供电网的功率因子,为港口龙门吊提供完美的节能方案。项目于2012年4月成功验收,实测能量回收效率超过50%。经过一年来的实际运行,证明系统节能达到预期效果。今年再次追加订单,扩大改造范围,相信台达电能质量产品在港口行业将会有更精彩的表现!
  SVG为宁波移动提供优质电力保证
  台达SVG有源无功补偿器成功为宁波移动解决双母联供电电能质量问题,为宁波移动的业务运行提供了优质电力保证。
  宁波移动为保证供电的可靠性,采用双母联供电结构。然而,双母联结构的电能质量治理一直是业界的难点。台达为此提供了基于SVG+设备应用的PQC系列电能质量解决方案,通过多组CT运算的方案克服难题,为宁波移动解决双母联供电电能质量问题。此外,SVG+的补偿方式为无级变化的精确、高速补偿,因此,其容量可在电容参考容量基础上进一步降低20%左右,可以酌情配置到100kvar,同样可以达到甚至超过电容补偿的效果。
