图尔克从最大程度保障客户生产流程的顺畅
图尔克致力于为客户提供高效而简洁的自动化解决方案,从而最大程度保障客户生产流程的顺畅。因此,工业安全产品的设计理念体现了简便维护以及提前预防的安全理念。
    活动链接:2013年控制网技术专题---新时代的安全变革
                                  图尔克过程自动化产品经理  田宝来
控制网:贵公司针对工业安全方面的产品有哪几类?主要功能是什么?2013年有何突出成绩?
    田宝来:图尔克在工业安全方面,主要提供物理安全和功能安全类产品。
    物理安全方面包括安全光幕和丰富的过程自动化产品。
    安全光幕主要用于现场容易产生切割风险的场合,通过光电感应,保护操作者肢体不受伤害,机器不受损伤。从而保障现场的运转正常。目前图尔克拥有2级和4级安全光幕产品,可以依现场需求为客户提供高防护或经济性的产品。
    图尔克在过程自动化领域的工业安全产品非常丰富,包括安全栅、本安型远程I/O,FF总线等产品系列。安全栅主要应用于爆炸性危险场所,可为现场本安型仪表提供本质安全回路,并保证现场信号准确安全的传输,广泛应用于石化、化工、冶金、制药等领域。excom系统是一种可以安装在危险场所的远程IO系统,其所有组件均满足危险1/2区的防爆要求,可安全稳定的工作在危险区域,并且其本安型I/O模块同时具备安全栅的功能,同时提供隔离、信号转换等功能。FF基金会现场总线产品包括DPC电源系统,每套系统支持最大4个网段,具备电源模块冗余技术并可为每个总线网段提供高达30V,800mA的供电。通过DPC诊断模块,为基金会现场总线网段的监控提供全面的诊断功能,从而支持工厂整个系统的资产管理。
    在功能安全方面,图尔克注重以“提前预防”的安全理念,为客户实现防护。即在产品设计时,就嵌入了预防现场常发生的断电和通讯中断情况的模块。为此,图尔克推出了具有系统电源和负载电源完全隔离并支持PROFIBUS-DP的FGDP紧凑型模块,能防止外部输入/输出短路,保证通讯系统的稳定.其具有的通道诊断功能,可以及时识别输入和输出的信号短路故障,并为现场工程师提供故障位置信息,使得故障得以快速修复,现场可以迅速恢复运营。
控制网:近几年,贵公司为工业安全提供的自动化产品、技术或方案的创新有哪些?在市场竞争中,贵公司的核心竞争力是什么?
    田宝来:图尔克致力于为客户提供高效而简洁的自动化解决方案,从而最大程度保障客户生产流程的顺畅。因此,工业安全产品的设计理念体现了简便维护以及提前预防的安全理念。例如,excom系统的电源/通讯网关冗余技术保证了系统在故障状态下可以连续稳定的工作,即使在断电或通讯中断的情况下,通过冗余的PROFIBUS-DP总线,信息可以被安全可靠地传输到控制系统。此外,维护简便也是避免安全事故的一个重要手段。科学研究表明:一半的致命工业事故都可以归结于操作人员的行为所造成,30% ~40% 的事故间接成本都可以避免。因此,图尔克产品力求实现简便操作,例如热插拔技术使得excom系统的所有部件都可在运行过程中插拔、更换及设置,避免停用复杂的生产设备,从而增加发生危险事故的概率。而这个功能,也为客户带来了实际的效益,无需装置停车,极大地降低了用户的维护和停工成本。
控制网:您认为目前中国的工业安全市场发展现状如何?2014年又会有哪些新的发展趋势?
    田宝来:中国工业正积极地向高端制造的方向转型,从而获得更高的投资回报率,实现这一目标则需要大幅降低安全事故带来的人员损失和生产损失。目前,我国百万吨煤矿和钢厂的死亡事故率远高于欧美发达国家,这成为企业利润大量流失的一个缺口。因此,在利润压力下,安全成为迫在眉睫的问题,也会得到中国工业的更多关注。
    安全方面事故的多发原因在于事故初期展现的风险没有被立刻识别,因此一套立体而系统的功能安全标准体系亟待建立。即通过对不同程度的风险进行标准的量化识别,并设定规范的通报和管理动作,防微杜渐,将风险消灭于萌芽。
    目前,图尔克的安全栅产品已经开始完善SIL认证,并提升通道密度,更大程度提升图尔克产品的安全性能。
