台达REG电能回馈单元助力电梯节能升级
日前,台达电能回馈单元REG 2000系列成功应用于电梯行业,一方面减低了电梯动力系统的散热需求,另一方面产生的电能可以供其他用电设备使用,有效节约了电能,帮助电梯行业真正实现绿色节能,安全升级。
   随着经济、科技的进步,以及社会生活水平的提高,人们对与自己生活和生产密切相关的电梯的舒适、安全、节能、绿色的要求越来越高。因此,对于电梯系统也提出了更高的要求。
                               图:台达REG2000外观
  电梯系统由曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统以及安全保护系统组成。一般传统电梯使用交流变频器驱动电机,当运动瞬间或频繁刹车时,直流链电压会因瞬间能量回升冲击过大,而超过所设定的DC BUS电压准位,会使直流链电容烧毁,因此传统方式会使用并联安装高瓦数的制动电阻来吸收过多的回升能量,来解决负载能量回升,但此方法效率差且增加硬件额外的费用与空间。
  而将台达电能回馈单元REG 2000系列应用于电梯的电力拖动系统之中,即可完美解决该问题。台达电能回馈单元配线与制动电阻一样简单,但是只要制动电阻所占体积的一半,就可以达到电能回生,并且省去额外的散热装置,制动能力也优于传统制动电阻,是真正提高性价比与绿色节能的最佳选择。
  台达REG 2000系列产品不但拥有专业与丰富的产业应用功能及简易维修低故障率的自我诊断特色,并且其产品深具市场价格竞争力,为产业与终端客户有效节省建构及营运成本,替用户掌握致胜先机提升竞争力!
