来源:中国能源报
日前,在河北省张北县,金风科技的GW115/2000超低风速直驱永磁机组成功实现并网,机组运行状况稳定并已实现满发。
GW115/2000超低风速直驱永磁机组由金风科技百人研发团队完全独立自主开发完成,采用国际先进集成产品开发模式(IPD)及平台化开发方式,该机组基于成熟的1.5MW及2.5MW研发设计平台。
这是一个“巨无霸”级别的风机,其叶轮直径为115米,扫风面积为10434.4平方米,相当于25个篮球场大小。然而,它却是目前市场上2.0MW及以上机组单钩起吊最轻的机组,机组吊装单钩起吊重量不超过50吨。这个轻量级“大块头”更适合在复杂地形的项目中使用,并可大大降低业主的吊装成本。
作为金风科技的最新研发成果,该机型是全球同功率级别风机中单位千瓦扫风面积最大,超低风速区域发电能力最强的机型。它可以使年平均风速为5.2米/秒的超低风速区域具备开发价值,是继GW93/1500低风速机组之后,深度拓展超低风速市场的又一力作。
金风科技2.0MW项目经理陈秋华指出:“这次选择张北作为样机试验场地,主要考虑到张北风电试验基地作为中国电科院实验风电场,具有理想的电网试验条件,更便于我们开展包括低电压穿越在内的各项检测试验。接下来我们将对样机的运行数据进行深入分析,进一步优化控制参数来帮助提高机组发电效率。”
中国电科院新能源研究所副所长秦世耀表示:“张北电科院试验风电场风资源好,电网测试设备完善,可以满足风力发电机组的各项电网测试要求。金风科技115/2000机组在张北电科院试验风电场进行测试,预计6月份能够完成低电压测试,7月份完成低电压穿越测试报告。”
新机型针对超低风速区域(IEC S类风区)专项设计,采用全新的载荷控制策略以及更高防护等级的冷却系统设计。根据设计要求,该机型在年平均风速5.2米/秒条件下,年发电可超2000标准小时数。
值得一提的是,该机型的全部电控配套设备包括变桨、变流、主控系统都由金风科技自主开发设计完成,备品备件统一配置,方便后期风机维护保养。
北京鉴衡认证中心风能事业部总经理张宇表示:“金风科技115/2000机型的开发,从设计开始,鉴衡认证中心就依据风电机组设计标准,参与了所有设计文件的审核并提出了修改意见,作为第三方认证机构对该机型设计的标准符合性进行把关,金风115/2000机组将设计与认证结合起来,立样机之前鉴衡已经颁发了样机符合证明,预计2014年5月份能够颁发鉴衡最终的A类设计认证”。
金风科技历经15年发展,在全球范围内拥有超过19GW的风电机组运行业绩,具备了超过1.4万台不同功率、分布在不同风区、气候环境和电网条件下的运行记录,不仅积累了丰富的经验,对不同自然条件下的风资源开发利用有着深刻的认识。
依据不同细分市场,金风科技开展有序的产品研发,力求客户项目收益得到保障。迄今,金风科技直驱永磁系列超低风速、低风速、高海拔、低温、高温、潮间带和近海风力发电机组产品已悉数推出。
金风科技备战低风速也符合国家的政策导向。今年初,国家能源局根据我国风资源分布以及行业发展现状提出了集中式与分布式并重的发展策略。此外,在能源局发布的 “十二五”第四批风电核准计划中,华中、华东和华南等低风速地区的核准规模已经达到了第四批风电核准规模的60%,内陆低风速地区逐步成为制造商重点关注的市场。
金风科技借此契机推出新一代超低风速直驱永磁机组,将进一步助力客户深度拓展超低风速地区风电市场。
