台达Ultron HPH系列UPS保障巴桃高速隧道安全
  • 厂商:台达集团
  • 点击数:5332     发布时间:2014-06-11 10:41:00
交通行业是应用UPS不间断电源的重要领域之一,其中高速公路的更是重中之重。在四川省巴中至桃园高速公路上,米仓山隧道是巴陕高速中的一个重要路段,隧道从米仓山国家森林公园的玉泉、大坝国有林场地下穿“场”而过。米仓山隧道全长13.8公里,其中陕境3公里,川境10.8公里,是国内第二长、世界第三长的公路隧道。
    在四川省巴中至桃园高速公路的米仓山隧道监控系统项目上,中达电通提供的,曾荣获过多项业内产品大奖的台达Ultron HPH系列UPS解决方案,保护了该系统各个设备负载的稳定运行,从而保障了米仓山隧道的安全运转。
                      图 台达Ultron HPH系列UPS应用于米仓山隧道
    在这个堪称“施工难度全国第一”的项目上,台达Ultron HPH系列UPS产品成功中标,突出显示了台达产品具备的高技术、高稳定等特性。
    在我国,高速公路信息化建设也就是新型高速公路的机电系统,这个系统被划分为四个部分,即监控系统、通信系统、收费系统、电源照明系统。高速公路各个子系统极为复杂,以米仓山隧道的监控系统的隧道管理站为例,涵盖了环境检测系统(一氧化碳检测器、照度检测器、能见度检测器等)、交通控制子系统(信息发布设施、视频检测设施、流量监测设施等)、火灾检测报警子系统、隧道通风控制子系统、隧道照明控制子系统、有线广播子系统以及本地控制子系统等。因此,UPS的稳定与可靠是高速公路信息化建设项目选型的首要考量。
    台达Ultron HPH 采用了台达的创新技术进行设计,使其可与最新一代的信息科技设备匹配,满足在小空间内有更高功率容量的需求。Ultron HPH 具有全额定功率(功率因素=1,kVA=kW)的特色,不需降低UPS的额定,即可发挥最大的功率可用性,具备高达96%的整机效率(在ECO模式下可高达99%效率),输入功率因素> 0.99,并具有低谐波干扰 (iTHD < 3%)。具有同级产品中最佳效能及效率、保证可靠性、更大弹性及简单管理等特色,帮助UPS用户降低业务成长所带来的能源成本压力。
    同时,台达Ultron HPH系列UPS还具有-40% 至 + 20% 的宽广输入电压,足以应付严苛的用电条件且对负载可完美提供稳定的电源供应。其他可确保系统可靠性的特色,包括以DSP (数字信号处理)为基础的技术,减少电子组件的使用数量,因此可降低故障率;而针对控制机构的故障安全设计,则可消除单点故障。Ultron HPH 也提供有内置手动旁路功能,确保对负载提供连续的电力,即使UPS进行维修时也不受影响。这些设计都最大程度的保证了Ultron HPH系列UPS的高可靠性。
    此外,Ultron HPH系列UPS还支持单机、并联冗余、串联热备份多种架构,并可支持最多4台并联,拥有极大的灵活性;它内置的最新台达UPS管理软件UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012,让用户可通过网络接口进行远程监控及管理UPS。
    正是凭借着以上卓越的产品性能与达到国际先进水准的技术,台达Ultron HPH系列UPS一经测试即被米仓山隧道监控系统项目青睐,成为保护米仓山隧道安全的守护者。
