展传感器新品 望技术发展趋势
  • 厂商:《自动化博览》
  • 作者:顾硕
  • 点击数:8147     发布时间:2014-07-10 18:52:00
工业测控传感器是实现工业自动检测和自动控制的首要环节和核心部件。上海兰宝传感科技股份有限公司的工业测控传感器主要包括电感式传感器、光电式传感器、电容式传感器和陶瓷厚膜压力传感器,共有三十多个系列、3000余种规格型号。随着兰宝传感器在新技术、新材料的应用方面不断取得突破,各项产品技术性能居行业领先地位,其中多个系列产品达到国际先进水平。依托在工业测控传感器领域的优势,兰宝还根据工业制造企业的需求,为客户定制工业测控传感系统。
    从各大厂商近期的发展动向来看,越来越多的公司选择为用户提供定制化的服务,这既是一个新的发展领域,又是未来市场的一个重要增长点。传感器行业也不例外,且大有从传统的低端技术向高精尖产业发展的趋势。
    何为定制化服务?百度百科上的定义是指按消费者自身要求,为其提供适合其需求的,同时也是消费者满意的服务。
    定制化在自动化产业中并不陌生,很多厂商都具备生产定制化产品的能力。但在十几年前,由于需求量较小,工业发展尚不完善,中国的用户还不需要定制化的产品,厂商制造什么用户就用什么。随着中国工业的发展壮大,自动化市场的竞争更加激烈,用户在需求方面也更加多元化。关注近日传感器领域的新产品,笔者发现,产品精度高,技术性能强,适用范围广不仅是中国用户目前的需求,亦是传感器技术发展的未来趋势。
    易福门
    易福门拥有40多年传感器技术和控制系统的经验。其产品组合涵盖了创新及高品质的位置传感器、液位、温度和压力传感器,以及符合工业所需标准及指令的耐高温及清洁的诊断系统。极其广泛的产品线是易福门公司的强项之一,其中不仅涵盖标准解决方案,而且还能满足个别行业的特殊要求。1969年这家家族企业发明了基于薄膜技术的电感式接近传感器,从此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成为了位置与流体传感器、物体识别、诊断和识别系统的代名词,而“ecomat”品牌则是网络和控制系统的杰出结果。
    ★ 用于卫生应用的可调节点液位传感器
    在食品行业中,沉淀物和泡沫通常让可靠的液位检测变得很困难。粘性介质,如番茄酱和蛋黄酱很容易黏在检测面上,导致产生不可靠的液位指示。易福门近日推出的LMT系列点液位传感器不受沉淀物货泡沫的影响,能够可靠地监测加工罐、存储容器和管道中的粘性介质、液体和粉末的液位。新型的卫生点液位传感器LMT能安全地监控储罐液位或保护泵,以防止其干转。它的紧凑型检测头,即使在DN25的小管道中也可适用。由于I/O-Link,可以对LMT121进行简易地调整以适用于几乎所有液体、粘稠介质或散装物料。两个开关输出都可以彼此独立设置,所以也可以区分两种不同的介质。可通过使用附件E 30396的I/O-Link 和USB接口对参数进行设置。该传感器的优质外壳材料,如高级不锈钢(316L/ 1.4404)和聚醚醚酮(PEEK),能满足卫生领域的所有要求。耐用易看的激光镭射标签具有高防护等级IP 68/IP 69K即使在清洗过程中也能适应。
    特性:
    •  免维护密封概念的卫生型设计;
    •  坚固的液位检测头耐冲击、耐振动;
    •  抑制泡沫和粘附;
    •  由于安装与方向无关,易于安装。
    ★ 特别适用于塑料工业的电容式传感器
    易福门的KI和KG料位传感器采用改进的电容式感测电极和专利电路,可检测低水分、低密度的材料。无论是管道中、圆形料仓,还是通过注塑设备上装料装置中的观察孔玻璃,凡是在传输和加工塑料颗粒的工业领域中,都可以用电容式接近传感器监控料位。这类传感器能够可靠地检测出各类不同的塑料。新的操作理念仅借助于一个按键就能够设定和调整输出功能。负载的自动检测可以简化连接到普通控制器的接线。通过非金属容器壁检测塑料颗粒和散装原料。
    特性:
    •  通过按键,在应用中设定更加简捷;
    •  自动识别PNP或NPN输出负载;
    •  常开常闭可设;
    •  清晰可见地显示开关状态;
    •  具有抵抗静电放电的特性。
    兰宝
    ★ 流量传感器系列智能压力变送器
    流量传感器系列智能热式流量计:基于ARM高性能微控制器和进口元器件组成,具有精度高,稳定性好,操作简单的优点;可用于气体、液体、蒸汽的表压、绝压、差压的测量;可测两种参数:温压一体式可同时测量介质压力和温度。
    ★ 张力传感器TWD系列
    兰宝张力传感器广泛用于纺织与化纤行业,检测使用过程中的纱线张力。将作用在纱线上的张力转换成微弱电压信号,再经过滤波电路、放大电路、线性补偿电路、起始点调整电路、将弱信号放大补偿后,送到未级放大电路放大输出我们需要的与张力成线性关系的电压信号。兰宝张力传感器响应速度快,灵敏度高;检测张力范围宽;线性度好、温度特性好;对材料损伤小;主要应用于轻纺行业。
    ★ 背景抑制型光电式传感器PSE系列
    由于目标检测物的颜色和反光率不同,普通漫反射式传感器在很多场合不能可靠检测,比如检测白色背景前的黑色目标物体,背景抑制功能使检测只与检测距离有关,而与物体表面颜色和反光率无关,因此可适用于检测明亮颜色输送带上的暗色物体。兰宝最新推出的背景抑制型光电式传感器PSE系列,具有高精度的背景抑制功能 ,具备逆极性保护、过载保护、短路保护,可靠性高,防护等级为IP67,使用寿命长。可广泛应用于包装行业,纺织机械,食品机械,传输带检测和送料盘控制检测等。
