邦纳加速物流行业自动化升级
随着我国电子商务的蓬勃发展和日益成熟,网购逐渐成了消费者的重要的购物方式甚至是主要购物方式。与此同时,与网购紧密相连的快递行业也得到了飞速发展。据中研普华《2013-2018年快运快递行业深度分析及“十二五”发展规划指导报告》显示,中国2012年每天配送快递量达到2500万票,其中至少1500万票来自网购,可见网购已经有了一定的普及程度。这无疑是快递行业的一大利好消息。按照这个趋势到2020年,中国将至少拥有两家年业务收入过千亿、若干个收入过500亿的快递企业,引领快递市场的成熟。2013年之所以对快递行业是比较关键的一年,其中很重要的一个原因是监管机构对快递行业的重视加强了。由交通运输部制定的《快递市场管理办法》在2013年3月1日开始实施,主要针对的是快递行业之前出现的暴力分拣、信息泄漏等弊端造成的市场混乱的局面。
    而之前国内许多民营快递公司一直以来都是以人工分拣为主,导致分拣效率特别低,已无法满足日益增长的电商快递的需求,所以会爆出之前暴力分拣等负面新闻,引起消费者对网购货物运输的担心。作为快递企业来讲,面对如此迅猛的发展势头,以及国人对快递行业服务质量提高的殷切希望,同时国家主管部门管理力度的加强,国内众多快递企业纷纷意识到,想要提高货物处理时效性,领先于竞争对手占据更大市场份额,必须要提高自身自动化水平。
    而以传感检测为核心的自动化整体解决方案提供商——邦纳,可以为快递物流行业提供成熟稳定的产品和应用方案。通过以下邦纳为某全国性的快递公司做的整体解决方案来分享邦纳是如何帮助物流快递企业提高其自动化水平,实现智能分拣。
    分拣线、传输线货物有无检测
    分拣线上可能有成百上千的货物在上面走,当前面的货物在等待被处理的时候,后面的传送带必须要暂停,等待前面处理完了之后才能继续传送,达到“积放”效果。否则前面的货物被阻挡而后面的货物又源源不断的上来的话,货物就会在传送带堆积起来,造成货物从传送带上摔落,破快传送带,导致无法分拣等严重后果。邦纳的光电传感器可以检测传输带上货物的有无,并通过邦纳PLC进行逻辑编程,已达到“积放”作用,而邦纳的智能指示灯可以在传输带发生意外,货物堆积时及时发出声光报警。
    邦纳光电传感器优势在于可以可靠检测不同颜色的货物;几乎适于任何形式的安装,易于安装;具有较高的功能预留,即使在被污染的恶劣环境下也可实现准确检测;响应时间均小于1ms,具有较高的重复精度;
    种类齐全,检测距离满足不同需求,对射最远达60m,漫反射最远达3m,镜反射最远达40m。
    货物体积测量与分类
    当大小不等的货物被放上分拣线后,需要根据货物的体积来进行分拣,以便后续进行堆垛或计费等。以前依靠人工的方式,又费力又费时,存在误差、暴力分拣搬运的情况发生。而邦纳的高精度测量光幕可以快速还有在线式地进行货物长宽高测量,并计算出货物体积,通知后续机械装置将不同体积的货物转入不同的传输线,从而达到快速智能分拣。邦纳高精度测量光幕优势在于可以可靠检测最小2.5mm 物体; 控制器可选开关量和模拟量输出;可编程屏蔽模式、回差模式和串口通讯模式;可选12种光幕高度,供高精度测量应用;多种选项,通过PC设置。
    货物有无被分拣检测
    大多数货物都能被自动分拣,但是有可能因为某些特殊原因,有的货物会一直在传输带上走,没有被系统自动分拣,此时就需要把货物从传输带上剔除出来进行人工分拣。邦纳的P3相机可以对托盘或传输带进行快速准确的检测,以判断是否有货物滞留,并通知剔除装置剔除滞留货物。
    分拣线、传输线状态指示
    当传输线因为意外或故障导致货物在某处堆积,如果无法及时发现并处理的话,货物越积越多,会导致货物因挤压而损坏、货物从传输线上摔落、损坏传输线等严重后果。配备有邦纳智能指示灯的传输线配合邦纳传感器可以及时检查货物推挤并发出声光报警,以便通知工作人员可以马上处理故障,以最快的速度恢复分拣线正常运行。邦纳指示灯的优点在于整体式设计,无需分节安装,寿命可达10万小时,低功耗(仅为2W),外壳颜色为灰白色,不宜产生误判。
    基于物流客户的需求,邦纳可以提供更多的物流解决方案,基于无线网络产品、智能指示灯、测量传感器,及控制器产品可以为大型综合性物流公司提供入口物料无线按灯拾取的解决方案;基于邦纳光电传感器、测量光幕、条码阅读器、机器视觉、变频器、PLC产品,可以解决物流分拣中物料有无,体积测量,条码读取和外观检查的难题;而邦纳的安全区域扫描仪、激光测距传感器、无线网络产品和智能指示灯又为立体仓库中的区域保护、堆垛机和穿梭车的定位提供解决方案。
    以上这家全国性的快递公司经过邦纳的自动化设备改造,通过去年双十一的活动,不仅在人力成本方面相比以前有了近千万元的节省,快件的处理效率比之前提高了50%,让客户真正体验到了智能物流的优越性。
