国网智研院基于EtherCAT的“柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP”顺利通过国家能源局技术成果鉴定
2014年3月16日,受国家能源局的委托,中国机械工业联合会在北京主持召开了由国网智能电网研究院(以下简称“国网智研院”)自主研制的基于EtherCAT技术的柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP产品技术鉴定会。以杨奇逊、郑健超院士为首的13人鉴定委员会一致认为:“该产品性能优异,具有完全自主知识产权,整体达到国际先进水平,其中星形拓扑结构百兆级实时高速双EtherCAT总线技术、换流站综合振荡抑制算法、纳秒级高精度同步时钟系统等技术达到国际领先水平”。
    柔性直流输电控制保护设备FLECON1000-CP成功解决了电压等级高、容量大带来的复杂控制难题,可以满足复杂目标控制要求,满足多端柔性直流输电和双极控制保护系统要求。该设备的开发基于适用于柔性直流控制保护系统的EtherCAT总线架构。
    EtherCAT是实时工业以太网EtherCAT基于标准以太网技术设计,其独特的传输原理”on the fly”使得数据在进行传输过程中被处理,有效数据率可达90%以上,全双工特性完全得以利用;分布时钟功能保证纳秒级的同步性能。此外,它具备灵活的网络拓扑结构,系统配置简单,无限制的网络规模等特点。
    基于EtherCAT总线技术研制的通用控制平台在柔性交流输电装置控制中发挥重要作用。通用控制平台扩展灵活,当需要增加功能模块时,可通过EtherCAT总线扩展;配置灵活,可以通过主站对从站的数量、种类,数据交换的站点、个数、类型等信息进行在线配置。通用控制平台具有极强的通用性,可应用于半控器件和全控制器件的柔性交流输电装置,如STATCOM、DVR、可控串补、SVC、UPFC、HVDC-Light等。
