全新Thomson PC系列精密电动执行器提供突破性高性能和替代气动的高效优势
  • 点击数:2419     发布时间:2014-07-23 13:05:00
    Thomson,全球机械运动控制解决方案的领先制造商,发布全新PC系列™,新一代高精度电动直线执行器,专为连续负载应用设计,能提供同类产品中最高的比功率。紧凑,高效的设计使机器制造商以明显的优势超越传统的气动部件,使得机械设计更简单,维护更少,整体性能更高,能源成本大幅降低。
    传统的气动执行器系统在连续运行时通常只能保证10-15 %的工作效率,并需要承担高昂的压缩机和空气泄漏维护成本。而Thomson PC系列™电动直线执行器可以实现超过80%的工作效率,并仅在需要时使用能源。从气动转换为电动,对于许多应用,一年内在单轴控制的节能即可超过采购执行器的成本。
    Thomson PC系列™电动直线执行器为经常更改设置的机械设计人员提供了新的设计灵活性。机械设计师需要经常更改设置来运行不同的产品或流程,电动执行器将最大限度地提高生产效率和减少废料。PC系列™非常适合于食品加工、包装,材料处理和工厂自动化应用中对高精确度、可靠性、和 100 %占空比的要求。其具有IP65防护等级,以及流畅的外部轮廓,这使得它们非常适合冲洗应用。
    新一代Thomson电动直线执行器提供了小尺寸封装内多功率输出,它允许机器设计者减少机器占用空间。 PC系列™执行器 25 , 32和40投影尺寸只有34毫米, 45毫米和55毫米,可提供高达6,000N的推力和1200 mm行程长度,是同类型产品的两倍。Thomson PC系列™电动直线执行器还符合ISO 1555在机械接口和适配器的标准,使机器升级时更方便快捷。
   PC系列™执行器允许用户使用Thomson RediMount ™快装系统进行快速和可靠的安装电机。电机在直线和平行轴单位安装可保证5分钟内完成,确保无故障安装超过600种预先设计的电机配置。Thomson提供专家级的在线选择和设计工具来简化选择过程,并优化您的设计解决方案。
    更多关于PC系列™电动直线执行器信息,包括评估节约能源成本的在线工具,请访问:
    www.thomsonlinear.com/micro/conversion_chs/
