Trio运动控制器在检测设备上的应用
  • 点击数:2767     发布时间:2009-07-23 09:55:18
1.系统要求
    1)设计一检测系统,它能控制检测头沿着物体表面0.5mm的距离运动,并且在运动同时时刻保证检测头垂直于物体表面。
   2)系统可控制两个直线轴(X  Z1)和一个回转轴(B),其中两个直线轴(X  Z1)和回转轴(B)可以联动,回转轴(B)的方向保持与X Z1运行轨迹的法线保持一致。为了增加检测速度,再增加一Z2轴检测工件的直线部分。
    3)可通过手动、自动方式对4个轴进行控制。
    4)提供10个零件的运行轨迹,各零件的工作起始点可以通过手动方式确定。
    5)可通过触摸屏进行手动操作。
2.硬件构成
    检测头是针形结构。旋转轴通过减速器控制检测头旋转。二维十字平台控制旋转轴的平面运动。被检测物体固定以后moc.swenaii.www,运动控制器要根据其外形控制检测头沿物体表面运动。
主要硬件构成:
    1)二维十字平台(Z1 Z2),单维平台(Z2)
    2)行星减速器,用在旋转轴
    3)MOTEC伺服电机4套
    4)Trio MC206运动控制卡
    5)斯美特触摸屏
    6)行程开关等
3. 编程说明
检测头运动规划如图所示:
一共有十种工件,每一种工件的尺寸都是预先知道的。而且可以看出工件外形都是由直线和圆弧组成。所以检测头没走一个线段都要经过两个步骤,第一步走到线段的起始点,并调整检测头垂直于起始点的切线方向;第二步,分两种情况:1,如果线段是直线,则直接控制二维十字平台走直线插补,旋转轴没有运动;2.如果是圆弧,需要走3轴插补造车网,控制十字平台逆时针走大圆弧,同时旋转轴旋转一定的角度,保证检测头垂直于曲面。
    特殊处理:个线段之间如出现奇点,由于法线方向跳变,需要调整检测头,才能继续检测。
    触摸屏通过MODBUS总线和MC206通讯,Trio MC206x 运动控制器内置实时多任务嵌入式操作系统,使206可以同时运行多个程序,等级高的程序优先执行。MC206x用一个进程做键盘响应和参数修改,这样触摸屏就可以控制MC206x了。
    检测过程中不能被其他事件打断,所以检测运动控制部分单独用一个高级进程来执行。
    检测过程中MC206x的输入口用来接收结果信号MMSonline.com.cn,合格与否用输出口控制指示灯点亮,同时做好工件统计,显示在触摸屏上。
 最终效果非常理想,2s内可以快速检测完一个元件,检测头距离物体保持在0.5mm,检测仪器输出稳定。
