德州仪器推出新型传感电路 助力工业设计工作
  • 点击数:1350     发布时间:2014-10-17 09:39:00
信息来源:中国仪器仪表信息网
    近日德州仪器宣布,其推出四款最新的传感电路,用以帮助工程师以极低功耗准确感测狭小空间内的重要参数,同时也进一步丰富德州仪器传感集成电路的产品阵营。新推出的传感电路产品将助力工程师,开发针对工业及企业应用的温度、湿度、环境光以及电容式传感解决方案。
    产品1:非接触式红外线温度传感器
    德州仪器推出的TMP007传感器是一款高集成、非接触式红外线温度传感器,属于德州仪器最小热电堆传感器系列。该传感器采用集成型数学引擎,可通过执行片上计算直接读取目标的温度,此外,该款产品每次测量仅消耗675uJ的超低功耗。 TMP007尺寸为1.9*1.9*0.625毫米,有助于设计人员在空间有限的情况下,监控工业应用中的温度变化情况,此外,TMP007不仅适用于保护继电器与工艺控制设备以及其它工厂及楼宇自动化应用,还支持激光打印机与网络服务器等企业级设备。
    产品2:集成型温湿度传感器
    使用德州仪器HDC1000集成型温湿度传感器,楼宇控制设备设计人员可在狭小的空间中实施准确省电的温度控制应用,家用电器与消费类产品的设计人员还可轻松为其产品添加湿度传感功能。德州仪器湿度传感器凭借其小型防尘封装,可同时帮助用户实现高精度与低功耗。当其以11位分辨率进行每秒一次的相对湿度及温度测量时,平均流耗仅为1.2uA。这种低流耗可延长远程应用中所使用的电池使用寿命。该传感器采用2.0*1.6毫米晶圆芯片级封装,不仅可简化电路板设计,还可最大限度缩小系统尺寸。此外,器件底部传感元件的创新性布置还可防止尘土、污垢以及其它环境污染物。
    产品3:精确的环境光检测
    德州仪器此次推出的OPT3001光传感器是一款专门用于密集监测人眼适应光响应的高精度环境光传感器。该传感器具有业界领先的光谱响应,可实现超过99%的IR抑制,无论光源怎样,均可提供一致的光测量。该环境光传感器尺寸为2.0*2.0*0.65毫米,在2uA的典型工作电流下支持低至1.6V的电压,可用于各种电池供电应用。此外,OPT3001还支持23位有效动态范围的测量,可实现企业、照明控制以及楼宇工厂自动化应用所需的高分辨率。
    产品4:高性能电容式感应
    德州仪器4通道FDC1004电容数字转换器将独特特性功能与低功耗及16位噪声性能相结合,可帮助设计人员便捷使用电容式传感技术增强其系统的智能性与感知性。该产品可支持高达100pF的失调电容,可在恶劣环境中或者无法安放电子产品的地方实现远程传感。它具有强大的屏蔽驱动器,不仅可帮助最大限度降低干扰,而且还有助于集中精力进行方向传感和降低温度变化对系统性能造成的影响。该传感器可用于近距离唤醒传感、材料分析以及液面传感等众多应用。
