ADI最新同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度
  • 点击数:1374     发布时间:2014-10-31 10:03:00
    -- Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平的同步解调器 ADA2200。
    ADA2200采用ADI正在申请专利、由Lyric半导体有限公司(2011年中期被ADI收购)开发的采样模拟技术(SAT),同时集成一个可配置模拟滤波器 ;借助该器件,便携式低功耗仪表设计师可以最大限度地延长电池寿命,并在大噪声源条件下对模拟信号进行精密的幅度和相位测量。与传统分立式方案相比,这种紧凑、集成式解决方案最多可减少25%的PCB电路板占用面积,为设计师带来更大的灵活性,缩短系统设计和优化时间,为电路设计在多种传感器、产品和平台中的重复利用提供便利。
    进一步了解和订购ADA2200:http://www.analog.com/zh/pr10302/ada2200
   支持和评估板文档:http://wiki.analog.com/resources/eval/ada2200eval
    通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和专家:https://ezchina.analog.com/welcome
    更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006,或发送邮件至 china.support@analog.com,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录 m.analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。
    更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
    低功耗(390 uA,3.3V且fCLK = 500 kHz条件下)和轨到轨工作特性使ADA2200成为医疗、工业和通信市场高级电池供电和低电压系统的理想选择,适合阻抗测量、气体检测、空气或液体分析、应变计、接近测量等众多应用。
   ADA2200和正在申请专利的SAT技术简介
    ADA2200搭载一个集成度超高的模拟信号链,包括一个可配置的无限脉冲响应(IIR)滤波器、低通有限脉冲响应(FIR) 1/8x抽取滤波器、带0度/90度相位选择功能的混频器、参考时钟和ADC驱动器输出。 ADA2200针对最高1 MHz的输入采样速率而优化,能够对最高30 kHz的信号输入带宽进行解调,相位检测灵敏度达0.009 度 ,工作温度范围为-40 摄氏度 至+85 摄氏度 。
    ADI专有的SAT技术采用电容间电荷共享方式在模拟域中实现“类似数字的”计算。由于信号完全在模拟域中处理,因此,这款模拟输入、采样模拟输出器件会降低ADC采样速率,由此使ADC的功耗最多减少87%,并把计算负荷大的任务从数据处理器或微控制器中转移出去。这样,设计师即可简化系统架构,缩短开发时间,减小系统尺寸,降低功耗。
    关于ADI公司
    Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: http://www.analog.com/china 。
    EngineerZone是Analog Devices, Inc.的商标。
    欲浏览ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/zh/pr10302/news
    欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr10302/analogdialogue
    Photo - http://photos.prnasia.com/prnh/20141029/0861407896
    消息来源 ADI
