ABB2606
通用隔离开关帮助全球盘柜制造商简化设计工作
(2014 年 11 月 3 日,美国密尔沃基)不同行业的盘柜制造商都面临着全球客户群日益扩大的局面,这要求他们符合更多标准。为降低设计的复杂性,罗克韦尔自动化推出了全新的通用式可见闸刀隔离开关。该隔离开关已通过 UL、CSA、CE 以及 CCC 等多项全球认证。
    Bulletin 1494U 可见闸刀隔离开关已通过 UL、CSA、CE 和 CCC 等多项全球认证
    全新的 Allen-Bradley Bulletin 1494U 可见闸刀隔离开关支持 30、60 和 100 安培的应用。罗克韦尔自动化将在明年进一步丰富 Bulletin 1494U 产品线,支持最高 600 安的额定电流。
    “盘柜制造商不再是仅与某一个地区的客户进行合作”,罗克韦尔自动化产品经理 Jeff Depka 介绍,“他们需要符合多项国际标准。我们专门设计并测试的全新隔离开关系列产品就是为了满足全球适用的需要。”
    使用 Bulletin 1494U 可见闸刀隔离开关将电机、电机控制器等负载与电源电路隔离开时,可通过目视观察来确认开关已处于“接通”或“断开”位置。
    此开关适用于所有应用,因而可以缩减所需库存。有丰富的样式和选项供用户选择,以满足特定的应用需求。其中包括熔断型和非熔断型,并且熔断型还提供断路保护。此外,该开关还支持控制杆和缆线操作方式。采用缆线操作方式时,用户将拥有极大的灵活性,可将开关安装在盘柜内的任意位置,无需考虑手柄的位置。
    借助用于进线侧和负载侧的可选手背保护盖以及可向控制系统发送状态通知的辅助触点,盘柜制造商能够为客户带来更高的安全性,从而获得更强的竞争力。由于隔离开关、操作机构和手柄在盘柜门打开或关闭时都始终彼此相连,因此该系列产品还符合 NFPA 70 的要求。
    全新的 Bulletin 1494U 隔离开关在外形上比此前的产品缩小 30%,可为用户节省盘柜空间。此外,开关、操作机构以及多口接线柱的整体紧凑程度已达到业内顶尖水平,较此前的组合方式缩小近 50%。
    铝制接线柱为通用隔离开关的标配,可较为方便地安装铜线和铝线。熔断型开关已预装熔断器夹。借助多口接线柱连接器,用户可以将线直接连接到隔离开关上,而无需再通过接线板。
