更长寿命,更高精度 力士乐新型BSHP滚珠滑块
力士乐新型BSHP滚珠滑块专利技术的入口区设计提高了滚珠导轨导向系统的运行精度和工件加工质量。同时大大提高的载荷性能,显著延长了使用寿命。新型滑块涵盖所有规格、款式和精度等级。它们还可以自由地应用于已安装好的相同规格的导轨上。
    通过其专利技术的承载入口区域设计和在承载区更多的承载滚珠,力士乐新型滚珠导轨导向系统的使用寿命增加了一倍,同时提高了运行精度。
    设备在加工工件中往往需要很大的作用力和高精度,此时新型的BSHP滑块充分体现了其优势。此滑块的振动极小,在承载状态下也能非常精准地运行,从而提高了切削机床、测量设备、玻璃加工设备及其它设备的加工质量和精度。
    滚珠滑块的入口区设计采用力士乐专利技术,滑块的额定动载荷提高了大约26%,额定静载荷提高了50%。动载荷能力是使用寿命的根本,更高的承载能力使得使用寿命提高1倍,从而帮助用户节省设备成本。另外,新型滑块可以使机器制造商采用比以前更小的规格,性能却不发生改变,不仅减轻了机器重量并减小了安装空间,也节省了成本。
    同时,新型的滚珠滑块运行精度更高,摩擦力波动更小。钢嵌条可弹性适应运行荷载,从而滚珠可以顺畅进入入口区,不会产生脉冲状的应力。入口区可以根据滚珠滑块的当前工作载荷实时调节。
    新型BSHP滚珠滑块符合力士乐产品的可互换设计,相同规格的导轨和滑块可自由组合,从而减少了整个生命周期期间的物流、装配和维护费用。规格在15~65之间的新型BSHP滑块还能无限制地应用于已安装导轨上。
    更多信息请访问: www.boschrexroth.com.cn和www.boschrexroth.com.cn/press
