新一代 FactoryTalk ProductionCentre R10 MES 软件可提升性能、可扩展性和移动性
现代的制造业需要现代化的 MES。当今制造商的运营会跨越多个时区、多个地区,其员工在跨工厂工作和远程工作时需要进行协作,并且复杂、多样的企业级、工厂级和云上信息系统都必须保持不间断的连接。为满足以上所有需求,罗克韦尔自动化更新了广受欢迎的 FactoryTalk ProductionCentre 制造执行系统 (MES) 软件,旨在提升应用程序性能和可扩展性、加快部署速度并支持移动和云基础设施。
    (2014 年 11 月 13 日,美国密尔沃基)现代的制造业需要现代化的 MES。当今制造商的运营会跨越多个时区、多个地区,其员工在跨工厂工作和远程工作时需要进行协作,并且复杂、多样的企业级、工厂级和云上信息系统都必须保持不间断的连接。为满足以上所有需求,罗克韦尔自动化更新了广受欢迎的 FactoryTalk ProductionCentre 制造执行系统 (MES) 软件,旨在提升应用程序性能和可扩展性、加快部署速度并支持移动和云基础设施。
    “制造商一直都在研究如何才能更好地利用云这样的新技术来削减成本”,罗克韦尔自动化公司罗克韦尔软件产品营销和工程高级总监 Kevin Chao 称。“通过我们最新版本的 FactoryTalk ProductionCentre 系统,我们已达到 Java EE 7 和 HTML5 标准的要求。此应用程序现在更易于使用,能够帮助客户以更低的风险和更小的基础设施成本来探索基于移动和云的解决方案。另外还升级了通知服务和工作流结构,可改善过程实施并能减少返工。”
    技术更新:最新版本的 MES 软件已根据 Java Enterprise Edition 7 (EE7) 标准进行了更新。FactoryTalk ProductionCentre R10 软件可提高应用程序在 Web 上的灵活性和性能,能够减少开发和部署工作从而加快价值转化过程,与此同时,仍严格遵守各种开放式标准。
    对移动和云的支持:全新的 HTML5 用户界面 (UI) 不占用任何空间,是真正的瘦客户端用户界面,无需使用 CITIRX 等虚拟终端或终端服务器。用户可在 Web 浏览器中运行应用程序,能够轻松地将其集成到 HMI 终端中,并可跨多个网络进行实施而无需进行本地安装。这可以降低 IT 投资成本、减轻维护负担。另外,瘦客户端 UI 也可方便地延伸至移动设备。移动应用程序使用 FactoryTalk 软件内置的现有 FactoryTalk Security 机制,可以使 IT 不必再为多个配置平台提供支持。
    I/O服务器:新的 I/O 服务器支持群集和负载平衡。多个 FactoryTalk ProductionCentre I/O 服务器可采用同一个 IP 地址,因此在数据负载增加时可添加多个服务器而不会对应用产生不利影响。如果某个 I/O 服务器发生故障,内置的故障切换功能会将数据采集工作自动转移到群集中的另一个服务器,这有助于确保较高的可用性。I/O 服务器还提供存储和转发服务,支持与远程或云上的数据库进行受控的实时数据交换。
    通知和工作流的灵活性:FactoryTalk ProductionCentre R10 的通知服务现在可根据工作流进行提醒。通知将由订单启动或质量不合格等系统事件触发,使运营人员在生产之前、之中或之后都能获知当前应该执行关键任务。通知还能够与特定工作区域、机器、设备类型或工厂相关联,并可通过电子邮件或文本等方式发送给工作站或 HMI 上的主要利益相关人员。
