提高变频器动力制动真正作到无污染
  • 点击数:2478     发布时间:2009-09-09 10:03:12
    在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机也有可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该认真考虑考虑了。
    在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:
    1、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的"制动电阻"中,称之为动力制动状态;
    2、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。还有一种制动方式,即直流制动,它是用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。
    在书籍、刊物上有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,尤其是近些时间有过许多关于"能量回馈制动"方面的文章。今天,笔者提供一种新型的制动方法,它具有"回馈制动"的四象限运转、运行效率高等优点,也具有"动力制动"对电网无污染、可靠性高等好处。
    随着变频器应用领域的拓宽,变频器制动方面的应用技术将大有发展前途,具体来讲,主要用在矿井中的吊笼(载人或装料)、斜井矿车(单筒或双筒)、起重机械等行业。总之需要能量回馈装置的场合都可选用。
                                                               此文章摘自:中国传动网
