2015年上半年上市仪器新品盘点:色谱类
  • 点击数:2074     发布时间:2015-07-31 15:22:00
信息来源:仪器信息网
    色谱仪被广泛应用在化工、制药、环境、食品安全等领域。近年来色谱仪呈现出向高通量、模块化、自动化、和其他仪器联用等方向发展的趋势。
    一、高效/超高效液相色谱系统(HPLC/UPLC/UHPLC)
    从2015年上半年发布的高效液相色谱新品来看,其技术改进主要集中在了产品的自动化和模块化等方面。例如改变其启动方式、样品管理方式以及系统内流路的集成程度,采用积木式的单元模块等,提高了产品的易操作性、方便性和可维护性。
   超高效液相色谱系统经过多年发展,取得了巨大的成功,如提高了样品的分析通量、加快了分析速度等。但是,还有相当一部分用户仍然在使用常规高效液相色谱,并且大量的标准和方法也是基于常规高效液相色谱。一些仪器厂家为了用户方便地进行方法转移,兼容常规液相和超高效液相通用型平台,帮助用户从HPLC到UPLC技术的转换链接起一个桥梁,从而开发出了通用型超高效液相色谱系统平台。在该平台上既可以平顺地运行HPLC方法,也可以运行UHPLC方法。同时,在价格、日常维护费用方面也有所降低。在超高效液相色谱柱的填料方面,有厂家推出了1.5μm 表面多孔硅胶颗粒构成的色谱柱,系统压力达到了1500bar(22000psi),流速达到了5mL/min,实现超短扩散路径和高效分离。
    各类产品更多详细内容见如下各分类,排名不分先后。
    (一)、高效液相色谱系统(HPLC)
    珀金埃尔默近期发布了PerkinElmer AltusRHPLC液相色谱仪,该系统采用低扩散的内置集成流路设计,并配有一键式启动、自动化样品管理和免工具维护等功能,从而使得操作者都能简单快速地进行样品分析。同时,PerkinElmer AltusRHPLC液相色谱仪搭配了业内应用最广泛的Empower 3色谱数据工作站。PerkinElmer AltusRHPLC液相色谱仪主要用于食品原料的真实性检测、水质,空气和土壤检测,以及为达到环保标准而进行的化工和工业材料检测。
    大连依利特分析仪器有限公司2015年上半年推出了EClassical 3100高效液相色谱仪,该产品主要面向中端市场或者企业用户,其采用了全景窗口,方便客户实时观察样品分析情况。并且,其积木式的单元模块可根据客户需求灵活实现等度、二元高压梯度、四元低压梯度系统配置,并且可根据不同用户的需求灵活选配O3100色谱柱温箱、S3100自动进样器、M3100溶剂管理器等单元模块。
    (二)、超高效液相色谱系统(UHPLC/UPLC)
    2015年6月,沃特世公司发布了ACQUITYRArcTM是一个四元梯度系统,配备了30cm柱温箱和多款液相色谱检测器。此次,ACQUITYRArcTM系统设计中的一个亮点是其创新性的Arc Multi-flow path技术,由于该技术的采用,使得ACQUITYRArcTM系统可以仿真模拟其他系统的梯度延迟体积以及混合行为而不需要改变它的梯度表等色谱条件,并且只需要一个切换即可实现HPLC和UHPLC方法的“即插即用”的转换,无需额外人工干预。该系统能够很好地兼容沃特世质谱检测器ACQUITYRQDa。
    2015年3月30日,赛默飞世尔科技(中国)有限公司发布了液相新品Vanquish,其核心为Thermo Scientific Accucore VanquishTM UHPLC色谱柱,该色谱柱由1.5μm 表面多孔硅胶颗粒构成,并采用了增强的核壳技术,使得系统压力达到了1500bar(22000psi),流速达到了5mL/min,实现超短扩散路径和高效分离。同时,Vanquish泵采用了SmartFlow 技术,可以提高其保留时间的重现性和降低基线噪音,提高其检测灵敏度。此外,Vanquish采用了Life Tech的二极管阵列检测器,线性范围可达3000mAU。
    珀金埃尔默股份有限公司于 2015年上半年,发布AltusRUPLCTM液相色谱仪,该系统结合了四元泵和流通式进样设计的灵活性和简单性,并且采用了Waters AutoBlend技术,该技术通过软件自动控制纯溶剂或浓溶液的比例来在线配制所需要的流动相。同时,还能自动配制不同pH值和离子强度的流动相,避免不必要的时间和溶剂消耗。此外,系统自带的计算器能够对任何HPLC或UPLC的方法实现方法转移。AltusRUPLCTM液相色谱仪主要用来帮助环境、工业和应用市场的科研人员检测掺伪物质、杂质和污染物。
    二、气相色谱仪(GC)
    在气相色谱仪方面,样品的分析速度和通量方面已有了较大的提高,这些进步主要依赖于柱温箱结构的改进、电子流量控制(EFC)系统性能的提升及特种色谱柱的应用等。整体来说,气相色谱仪器经过多年的发展已经进入一个稳定期,突破性的技术很难出现,在以后一段时间里会继续保持这种情况。从2015年上半年推出的气相色谱仪新品来看,其变化主要集中在产品的兼容性和稳定性方面,例如采用多种检测器、双柱补偿和双气路系统等。
    浙江福立分析仪器有限公司于2015年上半年推出GC 9790Plus气相色谱仪,该系统是Ex2-Chrom系列气相色谱仪的最新型号产品,GC 9790Plus气相色谱仪具有双气路系统,可同时支持安装2种进样口,包括填充进样口和分流毛细进样口、分流/不分流毛细进样口等,同时,GC 9790Plus气相色谱仪支持安装3种检测器,包括FID、TCD、FPD等,且可依据需求进行组合,实现一机多用。
    南京科捷分析仪器有限公司2015年上半年推出了GC5890N网络型实验室气相色谱仪,该款气相色谱仪具有双柱补偿功能,可以解决升温带来的程序漂移和减去背景噪音的影响,从而得到更低的最小的检测限。同时,GC5890N网络型实验室气相色谱仪具备7阶程序升温,升温速率为0.1~120℃/min,并且可以由用户重新校正炉温,在420℃以内随意设定最高温度,由用户决定加热炉温度平衡时间。
    三、离子色谱仪(IC)
    从2015年上半年推出的离子色谱仪新品来看,其变化主要集中在智能化和自动化等方面,例如其产品不再需要与PC机配合、采用云存储技术和集成智能MT技术等。在自动化方面,新推出的离子色谱仪具备了自动信号采集系统、自动识别、设置最优工作参数和自动保存使用记录和溯源等功能。同时,随着接口和基体消除技术的发展,离子色谱与其他分析设备的联用也将得到更加广泛的应用。目前已经出现了离子色谱-质谱联用的商品化仪器。
    青岛普仁仪器有限公司于2015年1月推出了PIC-20型离子色谱仪,该色谱仪是与以前的PIC-10型离子色谱仪相比,可以独立运行,不再需要与PC机配合。此外,其采用了云存储技术,可以对数据进行随时下载浏览。并且,和PIC-10型离子色谱仪相比,PIC-20型离子色谱仪可以支持更多种类的检测器。
    青岛轩汇仪器设备有限公司于2015年上半年推出了IC-8618全自动型离子色谱仪,该离子色谱仪采用了进样器与整机一体化模式,可以实现全自动操作,并且其加配了紫外/可见光检测器或电化学检测器或PH、电导率模块,可以满足非常规样品分析和多项数据同时分析。同时,IC-8618全自动型离子色谱仪具备自动信号采集系统,可避免人为手动操作带来的误差。此外,IC-8618全自动型离子色谱仪在一定时间停机状态下,可定期自动启动流路冲洗各系统部件,避免管路结晶,达到保养维护目的。
    青岛埃仑色谱科技有限公司于今年上半年推出了YC9000智能型离子色谱仪,该仪器在智能化方面有了较大的提高。YC9000智能型离子色谱仪采用了功能模块化设计,集成了智能MT技术,可自动识别、自动设置最优工作参数、自动保存使用记录和溯源,并能实现双通道和多种检测器同时检测。同时,YC9000智能型离子色谱仪的专利技术—多功能正压排气装置,内置快速气体抽取装置,能更好消除淋洗液中所产生CO2,对基线和仪器稳定性的影响,并且提高柱效和分离度。
