德国倍福:“一网到底”助力智能楼宇
随着中国智慧城市发展步伐的不断迈进,智能楼宇作为智慧城市建设的一个重要组成部分越来越受到人们的关注,家居、酒店以及办公大楼等楼宇的智能化不断被人们所推崇,从而催生了自动化产品和技术在智能楼宇行业应用的高速发展。在中国智能楼宇市场,德国倍福无疑是后来者,而作为智能楼宇行业的新生代,倍福如何在激烈的市场竞争中立足?倍福中国楼宇自动化行业经理包立表示:“我们不会通过相似的技术和低廉的价格去冲击智能楼宇市场,倍福为这个市场带来了先进而独特的控制技术,始终为投资商、用户和系统集成商提供最具价值的解决方案,从而推动行业的良性发展。”
倍福中国楼宇自动化行业经理 包立
集成式智能楼宇解决方案
自1980年成立以来,德国倍福始终坚持基于PC的控制技术,研发了大量的创新产品和解决方案,这给予倍福以无穷的发展动力与不竭的技术源泉。基于PC的控制技术几乎在工业自动化的所有领域中都得到了应用,同时也是智能楼宇自动化应用中的一个重要组成部分。包立表示,德国倍福始终向客户展示自动化技术的新理念,其基于PC控制技术的理念将自动化控制技术和现代IT技术完美结合,颠覆了传统控制技术在智能楼宇中的应用。其“一网到底”的系统架构相比于传统的系统架构,可以显著提高集成商在工程施工时的便捷性;而基于Windows平台的控制器,不仅满足了不同场合的应用需求,也为技术人员提供了一个很方便的平台;灵活的模块组件既可以满足现场复杂的接口需求,还大幅降低了用户管理人员的维护难度;此外,专门针对于智能楼宇领域的软件功能库,也已在世界各地得到广泛应用和认可,为建筑节能提供了最可靠的保证。
据包立介绍,基于“一网到底”的系统架构,倍福打造了集成式的智能楼宇解决方案。其包含三部分:首先是基于PC的控制器。每一台控制器相当于一台小型的Windows电脑,可以实现数据处理和控制的核心。倍福提供适用于不同场合的控制器。第二部分是I/O产品,倍福的I/O产品和控制器是一种插拔式组合。根据现场的需求,需要用到什么样的协议,或者什么样的功能,就选择什么样的模块,并且模块和模块之间可以实现混用,应用起来非常灵活。倍福I/O产品的覆盖范围非常广泛,大家耳熟能详的有DALI、LON等,所有楼宇的控制总线都可以直接通过I/O模块进行集成。第三部分是针对区域监控的触摸屏。倍福的智能家居解决方案融合了最新移动触摸控制技术,把IPAD系统作为整个智能控制的中心平台结合PC控制技术组成了完美智能家居系统。利用IPAD来控制房间的空调、照明、电视、风扇、幕墙、门禁等,方便工作人员进行一些区域的管理以及操作。并且这个操作界面可以根据需要进行二次开发,根据自身的建筑风格以及实际需求进行升级。
在软件方面,倍福也提供了非常丰富的解决方案。首先是倍福所有软件的控制核心TwinCAT,所有软件都可以通过TwinCAT这个界面进行设计。不仅如此,针对一些特殊的包括智能照明应用等,都有现成的软件供应库,用户可以直接应用,不需要再进行复杂的编程过程。因其平台非常灵活,如果应用到一些比较复杂或者比较特殊的软件算法,用户也可以自己设计应用功能。
此外,开放性是倍福在智能楼宇领域的另一大优势所在。这样的优势不但体现在其开放式的控制架构上,还体现在通信协议上。倍福所支持的通讯协议包括:EtherCAT、TCP/IP、M-Bus、EnOcean、BacNet、LON、DMX、EIB、DALI、MP-Bus、RS232、RS485等,可满足不同智能建筑的现场需求。由于拥有400多种不同的总线端子模块,倍福可以为所有的数据点和所有的信号类型提供最合适的技术。
包立表示,倍福的集成式智能楼宇解决方案涵盖了控制及监视、照明控制、HVAC、幕墙控制、通信和能耗管理等方面,具有通用性和可扩展的特点,可显著降低自动化集成方面所耗费的成本,减少维护工作。
打造面向未来的智能楼宇
集成式的智能楼宇解决方案为用户提供了统一的控制平台,灵活的软件解决方案帮助技术人员更好地实现其设计理想。德国倍福近年来在楼宇行业发展迅速,最直接的体现就是在国内拥有众多的成功案例,其中让包立印象最为深刻的就是近期完成的“上海国际舞蹈中心项目”。“上海国际舞蹈中心的智能楼宇应用领先国内,媲美欧洲楼宇建筑,相信将成为国内智能地下空间甚至智能楼宇的标杆”,他表示。
该建筑位于长宁区虹桥地区,由于限高要求,其办公、舞蹈教学区域设在地下一层,地下办公空间不像地下停车场或者地下商场,人员需要长时间在这个环境里工作,因此对环境的要求非常高。如何在环境舒适与建筑能耗之间寻求最佳平衡点成为该项目所要面临的巨大挑战。通过倍福工程师的努力,很好地解决了地下空间新风变风量系统的控制问题,有效改善了地下办公室空间潮气、CO2等气体不易散发的问题,在满足各区域环境舒适的同时,最大限度地降低了建筑的能耗。不仅如此,系统还根据室内外环境的比对,夜间会智能地进入各种模式;用户还可以对房间进行预约,系统会提前为房间送风等等。
当然,倍福绝不会停滞于今天所取得的成绩,采访中包立阐释了自己对智能楼宇未来发展的思考。在绝大多数楼宇建筑中,照明、暖通、空调、幕墙、门禁这些设备的控制都是由各自独立的控制系统完成,然后通过BMS管理平台将他们进行集成,从而实现整个系统的管理。他认为,未来的智能楼宇系统应该是通过一个控制平台就能解决所有这些设备的控制问题,所有子系统在现场层就能实现无缝集成。这样的优势是:第一,设备与设备之间的协同效应会非常好,可以最大限度地降低建筑能耗;第二,对于技术和维护人员而言,所有控制都通过一个平台来实现,大大简化了调试及维护的难度。德国倍福控制技术的初衷,就是为了提供一个能满足未来建筑需求的解决方案。另外,传统的智能楼宇往往主要应用在公共建筑,包立认为随着人民生活水平的提高,智能楼宇已经以智能家居的名字进入家庭。未来,智能楼宇不仅在公共建筑,在民用建筑也会得到很好地展现,而倍福独特的控制理念,也必将在智能家居领域得到很好的延伸。
作为基于PC的控制技术的倡导者和引领者,先进的控制技术无疑是德国倍福的核心优势之一,其自动化解决方案不仅在智能楼宇行业获得成功应用,更在风力发电、光伏太阳能、金属加工等众多领域都得到了高度认可。包立表示,德国倍福始终坚持给予合作伙伴最可靠的技术支持,未来更将通过持续不断的创新为智能楼宇行业打造面向未来的解决方案。
摘自《自动化博览》7月刊
