新一代智能型固定式及便携式复合气体检测仪问世
  • 点击数:4198     发布时间:2015-10-13 19:12:00
-气体监测迈入智能化时代
上海2015年10月13日电 /美通社/ -- 2015年10月,英国豪迈旗下全球领先的专业气体检测设备制造商 -- 英国科尔康检测仪器有限公司 (crowcon.com.cn),推出新一代智能型固定式气体检测仪 XgardIQ,以及便携式复合气体检测仪 T4。这两款气体检测仪解决了石化、天然气和其他高风险领域的一线工程师和操作人员在关键性安全领域中所面临的挑战与诉求。
智能型固定式气体检测仪 XgradIQ 的产品特性包括:
最大限度缩减危险区域操作时间,降低用户暴露在有害气体的可能性
独有的“+ve Safety”功能,保障现场安全
简便的安装与调试
科尔康的智能型固定式气体检测仪XgradIQ
XgardIQ 与科尔康的全系列传感器技术兼容,是一款智能化多功能气体检测仪。XgardIQ 可装配多种易燃、有毒或氧气气体传感器,还支持远程安装传感器,最长可达15米。
标准配置下,XgardIQ 提供4-20 mA和 RS-485输出,此外还可选配报警和故障继电器和 HART 输出。这一系列的输出类型保证了从气体检测控制器到 PLC、DCS 和 SCADA 等几乎所有控制系统的兼容性。通过 HART 通讯功能,XgardIQ 可以在危险区域远程或本地使用行业标准的通讯工具进行诊断检查和维护保养。HART 功能也使 XgardIQ 在管理系统中自动记录日志并进行监控。
单手传感器热插拔与便捷的按钮操作功能
XgardIQ 的强大功能有助于最大限度地缩减操作人员在危险区域内进行日常维护的时间。无需开盖即可更换校准传感器模块,新校准过的传感器模块简单且快速地安装到位,旧的传感器拿到临时安全区域进行校准,这样,工程师无需在现场携带储气罐,传感器可以在实验室的安全环境下进行测试和校准。
用户可以选择进行一次快速并简单的 Bump 测试,而无需进行全面的标定就可以确保传感器处于正常的工作状态。使用“快速Bump”和“智能Bump”选项,用户可以在最短的时间内,使用最小计量的气体,进行安全检查。
XgardIQ 利用按钮和明亮的 OLED(有机发光二极管)显示屏,而不是传统的磁棒和液晶显示器进行配置和调整。OLED 显示屏使得状态检查一目了然,纵使在较远的距离也清晰可辨;而按钮操作则避免了因特殊工具(如磁棒)遗失而导致无法操作。
科尔康独特的安全指示灯通过稳定常亮的蓝光来确保探测器安全运行,同时屏幕信息也会通知作业人员探测器的实时状态。XgradlQ 可以自动发出警报,通知操作人员发生了某些可能会对探测器或传感器性能造成损害的非常规事件,例如环境温度或气体浓度超过传感器的极限值,而传统的气体检测仪却无法对这些事件作出判断:传感器可能不够敏感而无法对操作人员发出警报。当检测仪正常工作时蓝色指示灯会常亮,如果检测到任何异常的操作状况,LED 灯将闪烁并显示警报信息。
高效人性化的安装与调试
此外,科尔康为 XgardIQ 设计了一些新功能,从而简化了调试过程。在一些较大的新建项目中,安装和调试仪器的时间间隔较长,可能需要几个月的时间。一些传感器技术的保质期有限,因此安装后若很长一段时间不使用,可能导致传感器中毒或失效,为此,操作人员不得不承受更换传感器带来的高额成本。 XgardIQ 可以在没有任何传感器模块的情况下进行安装(单独变送器,用密封的虚拟传感器模块代替),预校准的传感器模块可以在调试前及时安装到位。XgardIQ 还可自动检测传感器模块插入,并检测到气体类型、量程范围、单位和报警值。
便携式复合气体检测仪 T4 的产品特性包括:
结构坚固,卡夹式过滤器设计,方便拆除和更换,可在恶劣环境中对传感器起到保护作用
背光屏幕可倒置显示,便于工况现场信息读取
TWA保持功能,确保轮班期间开关机或更换工作环境后,持续检测有毒有害气体
科尔康的便携式多气体检测器T4
科尔康的便携式多气体检测器T4
T4 便携式多气体检测器是科尔康公司生产的一种个人防护产品,可检测四种常见的危险气体:缺氧、一氧化碳、硫化氢及可燃气体。T4具有多样智能化设计特征,势必从各个方面给您带来安全保证。
T4 结构坚固,集成橡胶套设计,是现有最耐用设备之一。夹式过滤器盖设计,方便拆除和更换,可在恶劣环境中对传感器起到保护作用,此外,T4可提供充足电量,连续使用长达24小时,即使在各种噪音、阴暗或恶劣工作环境下也可向用户发出危险警报。
T4 本安型设计已通过相关认证,可用于 ATEX 0区和 U.L.1级1区,是操作人员在高要求工业环境中进行作业的理想选择。
“XgardIQ 和 T4 旨在解决操作人员在关键性安全领域中所面临的挑战与诉求,并给最终用户带来切实的利益”,科尔康高级业务发展经理 Andy Avenell 解释说,“我们花了大量的时间与工作在石油和天然气设施、石化和化工厂以及其他高风险领域的一线工程师和操作人员进行交谈。通过这些实地拜访,我们获得了宝贵的经验与启发,这些都为 XgardIQ 和 T4 的技术开发与设计提供了帮助”。
