海洋光学发布新一代激光诱导击穿光谱/多通道光谱仪
  • 点击数:1049     发布时间:2015-11-02 15:26:00
上海2015年10月29日电 /美通社/ -- 全球安全、健康和环保产业的投资集团 -- 英国豪迈旗下的子公司“海洋光学”近日发布了全新一代多通道/激光诱导击穿光谱仪 -- MX2500+系列。该系列光谱仪可满足环保、矿冶、材料等多个行业应用。
MX2500+激光诱导击穿光谱/多通道光谱仪
多通道光谱仪可通过对多个光谱仪协同工作的精准控制,实现在较宽的波长范围内,进行高分辨率测量,从而能应用于激光特性测量、等离子检测、激光诱导击穿光谱(LIBS)等测量中,广泛适用于环保、材料研究、文物鉴定、危险物质检测、冶金、矿业在线分析等领域。
LIBS技术与其他原子发射光谱分析(如电极火花发射光谱、ICP等)方法相比,在很多方面有不可比拟的优点。LIBS测量速度快,可实现实时在线测量;能同时测量多种元素,大部分情况下,无需样品制备,对样品损耗极少,并能测难熔物质。LIBS利用光纤技术,可实现远程检测,能在各种复杂的环境中进行检测工作。
MX2500+系列多通道/激光诱导击穿光谱仪 基于曾用于空间探索的高性能光谱仪开发,具有多项业界领先性能:
最大光谱范围可达180-1100 nm,能对大部分的元素和组分进行分析
可任意选择1-8个通道,最高可达0.035 nm的光谱分辨率(FWHM)
优异的紫外覆盖和紫外响应,可以对“轻”元素和C、N、S、O等组分进行测量
优秀的外部同步时钟总线,保证多通道之间的完美同步。
准确的在原子发射谱的上升沿采集到完整的原子谱线信号。
高精度的触发延时步长(13.8 ns),可以精准的控制光谱最佳采集时间点
最短1毫秒的积分时间,可以在1毫秒采集180-1100 nm的全光谱
可以同时触发两个外接装置,控制双激光,微波增强设备,保护气体等。
配合高性能激光器和采样室,可以组成完整的LIBS系统,实现从定性到定量的测量。
