德州仪器(TI)凭借抗噪电容式触摸MCU引领全新技术革命
  • 点击数:4267     发布时间:2015-11-19 11:02:00
-通过FRAM与CapTIvate?技术,业界最低功耗且首款通过IEC 61000-4-6认证的MSP430? MCU可实现金属触摸、最高分辨率滑块和3D手势等功能
北京2015年11月16日电 /美通社/ -- 德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN) 日前宣布推出其采用了CapTIvate? 技术的MSP430? FRAM微控制器 (MCU)。作为目前业界功耗最低的电容式触摸MCU,采用CapTIvate技术的全新 MSP430FR2633 MCU 可为电子访问控制、家电、个人电子以及工业控制面板等处于嘈杂环境下的各类应用提供全面的硬件和软件特性,以确保其发挥最为可靠的性能表现。 MSP430FR2633 MCU 是TI 16位超低功耗FRAM MCU产品组合的延伸,旨在帮助处于不同技术水平的设计人员搭建具有电容式按钮、滑块、滚轮或近距离 (BSWP) 传感器的稳健人机界面 (HMI),同时可利用不同厚度的塑料、玻璃和金属涂盖层来实现多触摸设计。此外,设计人员还可以通过全新的 CapTIvate设计中心 来快速开发创新的解决方案。CapTIvate设计中心 是一个图形用户界面 (GUI) ,能够允许开发者通过拖放传感器来实现快速系统配置,并在5分钟内开始对性能进行调节。
通过 FRAM 与 CapTIvate 技术体验低功耗的差异
芯片上的触摸唤醒硬件在CPU关闭的情况下可持续扫描多达4个的电极,在睡眠模式下,每个按钮的电流消耗仅有0.9μA,达到业界领先水平。因此,在由单个纽扣电池供电的情况下,设备的运行时间可长达15年。业内最宽泛的低功耗 铁电随机存取存储器 (FRAM) MCU产品组合特有的非易失性存储器不仅具有更强的耐用性,同时写入速度快出100倍,能够让系统在极短的时间内从最低功耗待机模式中唤醒。在电源出现故障时,FRAM还能提供保存和恢复按钮的选项,因此可以省去备用电池所占据的额外空间。
具有CapTIvate技术的MSP430FR2633 MCU在无损其它性能的情况下为开发人员提供了巨大的设计灵活性。在存取控制系统中,近距离传感器可能会被用来照亮屏幕,而大型的按钮矩阵将用于支持用户输入。此外,自电容为近距离感测提供了更高的灵敏度,而互电容可在较低串扰的情况下实现大量按钮的紧密排列。CapTIvate技术所提供的灵活性可同步支持自电容和互电容,从而实现增强的系统解决方案。MSP430FR2633 MCU能够支持16个按钮的自电容以及64个按钮的互电容模式。
首次在TI MSP430FR2633 MCU上采用的全新CapTIvate技术可提供例如专用稳压器、跳频、零交叉同步以及在嘈杂环境中避免错误检测的信号处理算法等多种高级硬件特性。此外,扩展频谱计时还可降低电磁辐射,从而减少其对于系统电路的影响。
特有 CapTIvate 技术的 MSP430FR2633 MCU 的其它特性和优势:
MSP430FR2633 MCU的传导噪声抗扰度高达10Vrms,同时其ESD与EFT高达4KV峰值电压,可用于满足针对IEC-4-x的标准。
创建具有低功耗数据记录功能的智能人机界面 (HMI) 系统时不会缩短产品使用寿命或增加产品功耗。
可用于快速评估自电容、互电容和近距离解决方案的全面MSP430FR2633 MCU开发套件。针对抗噪性和湿度抑制的参考设计与代码示例可实现快速评估并加快产品上市时间。
TI的触觉解决方案可支持广泛的电压、线性谐振器 (LRA) 和品质偏心旋转(ERM) 制动器,以提供真实且始终如一的触觉效果。此外,在MSP430FR2633 MCU开发套件中还提供了一个针对集成触觉反馈的参考设计。
定价和供货
MSP430FR2633 MCU现已开始提供样片。具有高达16KB FRAM、多种特性和封装尺寸的器件将于2015实现量产。开发人员可利用MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate MCU开发套件立即开始设计工作。
如需进一步了解业内最易于使用的电容式触摸解决方案,敬请访问:
CapTIvate技术页
概述视频
白皮书
访问www.ti.com/haptics了解与TI业内领先触觉解决方案相关的更多细节
MSP E2E网站
MCU FB
创新是TI MCU的核心要义
自从开创领先的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来,TI 20余年如一日,通过低功耗和高性能的MCU不断进行创新。凭借能实现超低功耗、低功耗高性能和安全通信、实时控制、控制和自动化以及安全性的独特产品,设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、多种设计网络(Design Network)产品和技术支持来加速产品上市进程。
