“通过 Azure 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
  • 点击数:5229     发布时间:2016-05-20 17:30:00
TwinCAT 物联网软件包包含各种用于直接采取功能模块的方式通过控制器实施 MQTT 和 AMQP 功能的产品。此外,倍福展出的新品还有 TwinCAT IoT Data Agent,这是一款易于配置的网关应用程序,它通过 OPC UA 将高级 TwinCAT 3 控制器中的数据、TwinCAT 2 系统以及第三方供应商系统中的过程数据传输到微软的 Azure 云中。
2016 德国汉诺威工业博览会:倍福的自动化技术在微软展台大放异彩
在 2016 年汉诺威工业博览会期间,作为微软的合作伙伴,倍福在微软展台上展出了可以轻松将自动化和现场层接入到 Azure? 云的全新物联网产品。这些软件和硬件产品可以通过标准化的通讯协议(如 OPC UA 和 AMQP)轻松地将所有自动化信号、现场总线系统及设备接入到 Azure云中。
最新推出的 EK9160 物联网总线耦合器无需任何特殊控制程序就可以在倍福的 EtherCAT I/O 和微软的 Azure? 云之间建立直接的连接。因此,耦合器能够简单并标准化地将 I/O 数据与基于云的通讯和数据服务整合在一起。设备“通过 Azure? 认证”,可以满足通过一个集成式网站轻松无缝连接至 Azure? IoT 集线器这一方面的重要要求。为了展示 Azure? 云工业过程的快速整合过程,倍福展示了一条由一套直线式输送系统(倍福的 XTS 磁悬浮输送系统)与拾放机器人组成的模块化生产线。过程变量,如能量或状态监测数据,存储并在 Azure? 云中进行分析:通过预测性维护可以提升监控系统的可用性。
倍福还在微软展台展出了世界上第一台采用 Windows 10 IoT Core Pro 工业自动化控制器 — CX51xx 系列嵌入式控制器。控制器采集用电设备的耗电数据并通过标准化通讯协议将过程数据发送给 Azure? 云。作为 OPC UA 发布者/订阅者通讯机制工作组中首批采用 OPC UA 技术的公司之一,倍福也将是全球第一家展示了 OPC UA-AMQP 协议如何直接将设备连接到 OPC UA-AMQP Azure? 云服务。
多样化的客户群和目标行业
倍福自动化技术所具备的与 Azure? 云服务的物联网简单连接性满足了行业各个方面的要求。一方面,这从链接模块化传感器技术延伸到整台工业机器人的集成。另一方面,也为机器和系统、风力发电机组以及楼宇或城市基础设施中的应用提供了优势。
倍福自动化技术的优点可以在这些应用领域的所有方面得到充分利用,例如:
—    世界上第一台采用 Windows 10 IoT Core Pro 的工业自动化控制器及连接 Azure? 云的集成式 OPC UA-AMQP 发布者通讯机构(针对生产、机器及楼宇中的能源数据采集)
—    功能强大的 36 核多核控制器采用 Windows 10 IoT Enterprise,用于控制智慧工厂(制造应用场景)
—    可以在工业应用和 Azure 服务之间轻松配置
—    用于测量技术、逻辑控制和云服务的高度集成式控制解决方案
