EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
EK9160物联网总线耦合器以即插即用的方式将控制数据传输给所有常见的云系统中,简单、安全,并经济高效。这种解决方案通过一个总线耦合器来实现,因此不需要控制器和编程。只需要简单配置就可以使用 I/O 端子模块、云服务和安全功能。
EK9160无需任何特殊控制程序就可以在倍福的 EtherCAT I/O 和物联网(IoT)之间建立直接的连接。因此,耦合器能够简单并标准化地将 I/O 数据与基于云的通讯和数据服务整合在一起。
在网页上通过简单的配置对话框就可以设置 I/O 数据的参数,比如数据处理和时序分配,不需要专门的配置软件。配置完成后EK9160就能自动传输数据以及时间戳到云服务器。此外,EK9160还具备扩展功能,比如用2 GB的 microSD 卡在本地缓存 I/O 数据,以保证互联网连接中断时也不会丢失数据。同样,在网页上还可以方便地配置云服务和安全功能(加密,防火墙)。
所有主流云系统:Microsoft Azure?、Amazon Web Services?(AWS)、SAP HANA 以及公司内网中的私有云系统都支持 AMQP、MQTT 和 OPC UA(通过 AMQP)等 IoT 协议。EK9160 通过了“Microsoft Azure? 认证”,能够与基于高级多云端能力的云服务器进行通讯。
发布者/订阅者通讯的优点
EK9160的数据通讯使用发布者/订阅者机制,它既可以作为发布者将数据发送至云端,供其它应用程序作为订阅者访问,也可以作为订阅者访问其它应用程序发布的数据。物联网中,各个设备彼此之间不需要相互“识别”,也不需要知道各自的 IP 地址,只需要被中央信息代理识别到即可,因此各个设备和应用程序都是独立运行的。此外,EK9160总是同时作为发布者又作为订阅者直接与外界实时通讯。这两个因素简化了防火墙配置以及公司 IT 基础架构的设置工作。
这些优点可以应用于工业项目和楼宇技术的各个领域,包括复杂的机器和楼宇服务系统以及简单的独立解决方案,例如小型制造系统。此时并不限制用户选择哪个云系统,用户既可选择一个公共云,也可选择公司内网中的一个本地云。根据具体要求,用户可以按需要使用云供应商提供的服务或者第三方供应商提供的工具或服务。
结合倍福 EtherCAT I/O 端子,EK9160 可以传输各种机器数据和楼宇数据给云服务器,包括温度、压力、振动或能耗等。此外,它还可以监测所连接的现场总线。EK9160不仅可以采集EtherCAT 的I/O 信号,还可以监测 CANopen 或 PROFIBUS 端子模块的操作模式,供外部专家分析。
通过物联网现场总线实现基于云的控制
此外,基于云的控制理念可以使用物联网现场总线实现。在云服务器中,TwinCAT 软件作为一个物联网控制器,充当 MQTT 消息代理。它所需的数据通过物联网设备(如 EK9160)提供,并且这些设备可以分布式安装在任何地方。倍福公司基于MQTT协议实现的物联网总线支持所必需的发布者/订阅者通讯机制,能够简单可靠地将控制和数据分析过程重新定位给云服务器中的 TwinCAT。
