英国Pickering公司发布针对串行通讯接口的故障注入开关产品线
PCI故障注入模块适用于汽车电子和航空航天领域中,对高安全性要求极高,需要对通讯系统进行充分测试的应用。以上两个产品系列均提供不同通道数量的产品以供用户选择。
作为电子测试与仿真领域模块化信号开关产品的领导者,英国Pickering公司扩展了针对各种串行通讯接口的PCI故障注入开关产品线,新增两款产品分别是50-200和50-201.
Pickering公司为多种总线平台(PXI与PCI) 提供具有相同功能选项的测试解决方案,为用户选择测试系统的基础硬件结构带来最大的灵活性。最新发布的两款PCI故障注入卡与其之前发布的PXI故障注入模块系列(40-200和40-201系列)具有相同的功能。
新的产品包括两个产品系列:PCI差分信号故障注入开关(50-200系列),设计用于低数据率的串行通讯接口如CAN和FlexRay;PCI高带宽差分信号故障注入开关(50-201系列) 设计用于高速串行通讯接口如AFDX和1000BaseT以太网。每个产品系列都支持信号线路开路,互相短路,以及连通至外部故障源(如电源或地)等。软件驱动设定了模块工作于保护模式,内部是默认连接关系以避免出现未受控的故障状态,保护通讯线路不受外部故障源损坏。用户可以设定进入故障注入模式以获得完全的操作权限,设置故障状态。
上图:Pickering公司最新开关产品50-200/201
这两个产品系列均可配合Pickering的eBIRST开关系统检测工具使用。该工具用于快速检测开关产品内部的故障并定位到继电器。一旦确认故障,软件界面可以显示开关产品PCB的实物图并高亮显示故障继电器的所在位置,作为维修参考。
开关的连接器选用常见的78针D形连接器,可选Pickering的常用线缆和适配连接器。此外,Pickering可以为用户定制设计专用差分适配器与连接器方案。
所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问:www.pickeringtest.com。
关于Pickering公司
英国Pickering公司为电子测试与验证领域的用户设计并生产模块化的信号开关与仿真类产品。我们提供目前业内最多种类的基于PXI、LXI、PCI和GPIB总线的开关产品。同时全线提供配套的线缆和连接器供用户选择。Pickering公司的产品被应用于世界各地的测试系统中,因产品的高可靠性和高性价比而获得了广泛赞誉。
Pickering公司的业务遍布布世界各地,在中国、美国、英国、德国、瑞典、法国和捷克设有自己的分公司,同时在美洲、欧洲、亚洲的很多国家建立了合作代理经销网络。目前我们主要服务于汽车电子、航空航天、国防、电力、能源、交通、通信和消费电子等行业。关于信号开关和信号仿真产品的更多信息以及销售的联系方式请访问我们的官网:www.pickeringtest.com  。
