英威腾Goodrive300-21系列空压机双变频一体机控制系统
Goodrive300-21系列空压机专用双变频一体机是英威腾针对同步或异步双螺杆空压机,设计开发的一款专用双变频一体机。Goodrive300-21空压机一体机可以给空压机提供主机及风机双变频输出,提供+24V电源给触摸屏,实现对电磁阀的控制,接收温度与压力信号,在功能上完全取代原有的空压机双变频电气控制柜,相比电气控制柜,一体机的体积大幅度减小,安装与调试更加简易。产品配合英威腾VT6070E系列触摸屏配套使用,可完美实现双螺杆空压机的驱动与管理。
产品特点:
双变频驱动:实现空压机双变频一体驱动,高效节能。风机变频能保持温度恒定,保证润滑油处于最佳使用状态;
行业专用:根据空压机应用特点专门开发的触控操作界面,集成空压机全部控制功能。一键设置参数,极简操作;
物联网系统:物联网系统,远程监控空压机状态,智能提送故障信息,及时获取维保资讯;
稳定可靠:产品设计严格遵循IEC国际标准,通过了国际权威认证机构TüV SüD的CE认证测试,品质可靠。
产品参数:
类别
功能
规格指标
功率输入
变频器输入电压(V)
3相 380V(-15%)~440V(+10%)
额定输入电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
效率
>97%
功率因素
0.9
主变频
功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
风机变频功率输出
输出电压(V)
等于输入电压,误差小于5%
额定输出电流(A)
请参考“1.4产品额定值”
额定输出功率(kW)
请参考“1.4产品额定值”
输出频率(Hz)
0~50Hz
其它电源输出
+24VDC电源
24W
220VAC
30W
运行控制性能
控制方式
开环矢量,空间电压矢量
调速比
异步机1:200 (SVC),同步机1:20 (SVC)
速度控制精度
±0.2% (SVC)
速度波动
±0.3% (SVC)
转矩响应
<20ms (SVC)
起动转矩
异步机0.25Hz  150% (SVC)
同步机2.5Hz  150% (SVC)
过载能力
主机变频:150%1分钟
风机变频:120% 1分钟
专用功能
休眠及唤醒功能,恒压控制,恒温控制,附件保养、相序检测
压力模拟量输入
2路4~20mA/0~1.6MPa输入
温度模拟量输入
2路温度模拟量输入,分辨率1℃,范围-20℃~150℃
数字输入
5路普通输入,最大频率1KHz
数字输出
1路Y端子输出,2路继电器输出(常开)250VAC/3A
故障保护功能
提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
通讯485
1路 485通讯(两个端子接口)
其它
安装方式
壁挂或落地安装
运行环境温度
-10~50℃,40℃以上降额使用,每升高1℃降额2%
防护等级
IP20
冷却方式
强制风冷
直流电抗器
标配
EMC滤波器
可选配外置滤波器: 满足IEC61800-3 C2等级要求
更多详情,请访问官网www.invt.com.cn 或关注微信服务号
