罗克韦尔自动化新型伺服电机助力提高机器性能
Kinetix VPC 伺服电机有助于提高连续工作应用的生产率和效率
作为罗克韦尔自动化集成架构平台的一部分,Kinetix VPC 伺服电机和 Kinetix 5700 驱动器使用 Rockwell Software Studio 5000 设计环境进行编程。这种集成设计方法有助于加快机器部署速度,并减少发生人工错误的可能性。
(2017 年 3 月 27 日,密尔沃基)速度就是金钱,尤其对于要进行连续物料加工、印刷和卷料输送等生产过程的制造商来说更是如此。借助罗克韦尔自动化的新一代 Allen Bradley Kinetix VPC 伺服电机,制造商能够以更快速度和更大扭矩运行机器,显著提高机器吞吐量。
“Kinetix VPC 伺服电机能够长时间提供高速连续扭矩。”罗克韦尔自动化产品经理 David Rajala 表示,“其内部永磁体允许磁场弱化,从而减小电磁阻力,使机器可以持续承载载荷并且能够保持高于电机额定值的转速。这使得制造商能够令卷料生产线和卷绕机以高速恒定功率运行。”
电机上的冷却风扇和散热片能够提供更大的扭矩和更高的功率输出。此外,分辨率和精度均有提升的编码器能够提供更精确、更灵敏的控制能力,这对于印刷行业尤为重要。
Kinetix VPC 伺服电机还可以通过多种方式缩短机器停车时间。其轴承更大、更坚固,将 L10 轴承使用寿命提高了 60%。而与双电缆电机相比,用于电源和反馈的可选单电缆助于缩短安装、设置和维护时间。此外,可对快速更换风扇进行现场更换,尽可能保持机器正常运行。
新款电机能够达到或超出 IE4 额定效率值,与使用 IE3 或更低额定效率的电机相比可以节省能源成本。与规模更大、能耗更高的电机和变频器方案相比,Kinetix VPC 伺服电机在搭配 Kinetix 5700 伺服驱动器使用时的耗电量很小。
罗克韦尔自动化专门设计了适用于 Kinetix VPC 电机的集成底座安装方法,可代替传统的法兰安装方法。这对于更适合采用底座安装方法的应用来说意义非凡。
Kinetix VPC 伺服电机目前仅适合搭配 Kinetix 5700 伺服驱动器使用。罗克韦尔自动化计划在将来开发适用于其他驱动器的功能。
