横河电机成功研发出ADMAG Total Insight电磁流量计
在产品生命周期的各个阶段优化操作、降低维护成本
ADMAG TI系列包括ADMAG AXG电磁流量计和ADMAG AXW电磁流量计。ADMAG AXG电磁流量计经过完全重新设计,是ADMAG AXF电磁流量计的全新升级版,适合于2.5mm-500mm的口径,而改进版ADMAG AXW电磁流量计适合于25mm-1800mm的口径。
横河电机宣布,已成功研发出新系列电磁流量计产品——ADMAG Total Insight(TI)系列,预计将于5月15日发布。
Total Insight是横河电机提出的一个概念,旨在在产品生命周期的各个阶段优化操作、降低维护成本。基于这一概念,横河电机计划更好地满足公司客户的需求,扩大其电磁流量计市场份额。
开发背景
由于电磁流量计功能齐全,可用于各种应用场合并适用于各种尺寸的管道,因此广泛用于测量流量,流量测量是工业过程控制的一大重要功能。为了提高流动噪声抗扰度,横河电机率先在电磁流量计中使用了双频励磁方式,并在ADMAG AXF电磁流量计的研发中采用了该项技术。ADMAG AXF电磁流量计最大口径尺寸可达400mm,适用于需要高精度和高耐腐蚀性的应用场合。横河电机一直为一般应用场合提供ADMAG AXW电磁流量计。ADMAG AXW电磁流量计适合口径尺寸达500 mm及以上的管道,是水和水基流体应用场合的理想之选。
为了符合其“Total Insight”概念,横河电机综合考虑了产品生命周期每个阶段所需的功能和各种应用场合所需的性能。因此,公司对其产品系列进行了综合评析并成功研发出一个电磁流量计系列——ADMAG TI,该系列产品具备一系列新功能,将有助于优化资本支出、降低运营成本并适用于更广泛的应用场合。
产品特点
ADMAG AXG电磁流量计适用于需要高精度和高耐腐蚀性的应用场合,而ADMAG AXW电磁流量计主要适用于涉及水和水基流体的一般应用场合。与ADMAG AXF电磁流量计一样,公司为ADMAG AXG电磁流量计的接液部件提供陶瓷衬里和氟碳PFA衬里,有效提高可靠性。改进版ADMAG AXW电磁流量计还将提供氟碳PTFE衬里和硬质天然橡胶衬里。(在口径范围25mm-400mm的产品上使用这些内衬的能力为横河电机首创。)客户可通过为其工业过程选择由最佳材料制成且具备所需精度水平的产品来降低资本支出。这些产品还增加了一系列新功能,将有助于在整个产品生命周期和设施生命周期中降低运营成本。
1.引入阶段解决方案——选择工具和交互式指导
ADMAG TI系列包括一般用途型号、卫生用途型号(用于食品和药品)、潜水型(用于有限时间内)以及防爆型*1(用于危险区域)。所有的这些电磁流量计型号均提供各种尺寸、衬里材料、信号输入/输出数量和精度等级。选择工具*2将简化针对具体应用场合选择适当流量计的过程。可在发货前设置设备参数,还可以由操作人员使用设备显示屏上的向导功能在现场轻松进行更改。
*1 将于2017年12月发布
*2 将于2017年10月发布
2.操作阶段解决方案——实现流量计的高效管理
ADMAG TI流量计提供多种警报功能。ADMAG TI流量计可根据其所监测的各种检查项目发出警告信息或警报,有助于用户实现高效管理。为了优化设备管理,ADMAG TI流量计还可将这些警报设置成脉冲输出信号或模拟输出信号。此外,为便于故障排除,ADMAG TI还提供新的日志记录功能,可同时记录四种不同类型的输出信号。该流量计还提供可选的微型SD卡功能,便于从现场获取数据。
3. 实施后阶段解决方案:有助于预防性维护和高度灵活性
ADMAG TI流量计将具备内置验证功能,将能够在流量计工作期间检查其磁路、励磁电路和操作电路以及警报记录。此功能将有助于从传统的定期维护转向基于状态的预防性维护,因此可降低运营成本。此外,当检测到流体中存在气泡或低电导率等情况时,全新的应用验证功能将输出警报接点信号。当检测到不稳定的输出信号时,可调节参数设置对过程进行微调。
主要目标市场
石油和天然气、采矿业、化学制品、造纸业以及食品和饮料等行业
应用场合
测量导电液体的流量
关于横河电机集团
横河电机集团拥有114家公司,业务覆盖全球59个国家。自从1915年创立以来,年营业额可达37亿美元的横河电机集团一直致力于前沿技术的研究与创新。我公司在全世界围绕工业自动化与控制(IA)、测试与测量及其他业务板块开拓业务。尤其在工业自动化领域,横河电机在众多行业中均起着关键性的作用,如石油、化工、天然气、电力、钢铁、造纸、制药和食品加工等。
了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn。
