艾默生人工举升优化软件帮助能源生产者最大程度提升油井产量、降低生产成本
  • 厂商:艾默生
  • 点击数:10562     发布时间:2017-05-27 16:25:00
通过配合使用DLO软件和集成式油井测试方案,能源生产者可以获得增强功能,从现场实时收集数据、油井测试程序自动化到提升举升速率的闭环优化。该解决方案可以自动分配可用的举升资源,从而帮助用户最大程度获得额外收益。
动态举升优化软件结合实时井口监测方案,通过减缓油田产量的下降率,可以最大程度提高油井收益
休斯顿,得克萨斯州(2017年5月2日) - 通过艾默生新一代人工举升优化软件方案, 能源生产者可以最大程度提升已探明储量油井的产量。
动态举升优化(DLO)软件可以通过确保已有油田或平台在现有产量受限的情况下最大程度提高生产效率,从而帮助生产者从现有资产中获取更大价值并减缓油田的产量下降率。 由于DLO软件可以及时响应现场运行环境的变化,并连续对可用的举升资源进行重新分配;因此通过使用DLO软件,一个管理多个油井的典型油田场站可以实现 10% 的产量提升。 DLO软件是艾默生今年5月份在休斯顿海上技术大会上隆重推出的技术之一。
DLO软件在现有的严峻市场环境下,可以对油气行业带来显著影响。能源生产者一直寻求最大程度地提高现有油井生产能力,并应对油井随着时间推移而导致的采油产量下降的挑战。随着采油产量不断下降和油井产量不断减少,能源生产商迫切需要找到一种替代方案以实现生产目标,同时最好避免新增钻井成本。
DLO软件基于最新的油井测试曲线,可以动态调整举升气流或电潜泵(ESP)的速度。该软件一旦完成组态即可优化油井举升资源的分配,从而最大程度地提高产量,同时根据不断变化的现场状况(如油井开启或关闭或者压缩机跳闸)调整举升资源的分配。相比之下,传统的油气举升调整通常采用手动,且调整不是很频繁的挑战,这样往往会错过操作的最佳时机并降低油田的运营绩效。
在过去十年中,DLO软件的早期版本主要用于帮助油气生产商通过增加产量来获得数百万美元的收益。新一代DLO 软件将更加易于实施,并且适用于基于云技术的基础设施架构。通过新型图形用户界面,生产工程师将可以通过互联网从任何位置安全、可靠地访问用于优化油田运营绩效的关键数据。
除了具有友好型web界面,DLO软件还使用OSIsoft PI 实时数据库系统 -——具有高度可扩展性的开放式数据架构和历史数据库,它可以为客户提供从工厂现场至企业级应用的通用数据架构,使决策者可以随时、随地获取所需信息,从而更好地进行业务决策。
艾默生自动化解决方案全球油气行业总监Jose Jimenez表示:“艾默生的动态举升优化软件是业界首款能够帮助生产团队根据当前生产情况对举升速率进行动态调整的完整技术,它有助于客户获得高效、快速的采油率。将举升资源精确地分配至最高价值的油井上对于油井生产商来说至关重要。经实践验证,艾默生的人工举升优化解决方案在提高采油率的同时,还可以减缓油井的产量下降率。同时,新型DLO软件平台能够显著降低客户的部署成本。”
由于DLO软件是根据油井测试曲线来确定如何分配举升资源,因此这些重要的曲线需要随着油井的产量下降情况进行实时更新,这一点非常重要。为了最大程度提高生产效益,石油生产商可以选择将DLO技术与艾默生的集成式油井测试解决方案进行配合使用,以便及时将更新的油井曲线发送至DLO软件进行分析,以便最大程度提升油田生产效率。
集成式油井测试解决方案可以为客户提供一套预工程并组装成撬的一站式解决方案,它由一个多端口的流量选择器、一个三相流量计和一个全功能的远程终端单元组成。 与传统的测试分离器和阀组相比,艾默生集成式解决方案占用空间更小、重量更轻,并且可以提供更高质量和更高频率的油井测试数据。每套撬可以处理多达七口井,从而显著避免了管道布设、阀门和容器需求。三相流量计提可以供油、气和水的瞬时读数,消除了传统测试分离器所需的沉降时间。油井测试计划可以通过预先编程,而无需手动干预,避免了操作者手动调整阀门动作的需求。
关于 Emerson
总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR),是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。艾默生自动化解决方案帮助过程、混合和离散制造商通过优化其能效和运营成本,从而最大化生产,并保护人员和环境。艾默生商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,创造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问: www.Emerson.com.cn 。
