城市轨道交通标准技术委员会魏晓东
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所赵云飞
接口技术是系统集成的关键,在信息化集成系统内部,各子系统通过接口连接成一个整体、通过接口进行相互作用;在信息化集成系统边界,各类接口设备与外部环境建立起联系,感知和影响外部环境。本讲讨论的接口技术,重点针对工业信息化集成系统第1、2、3层系统集成中的接口,特别是现场设备接入的数据采集接口、控制子系统集成的接口和横向集成的信息交换接口。将阐述与之相关的共性技术,分为接口形式、接口协议、接口可靠性、接口软件、接口管理等五方面。
5.1 系统集成接口形式
系统集成接口形式会受限于应用环境和架构设计。接口必须满足应用功能要求,如果它用在工业环境中,必须要达到工业应用要求的质量水平;此外,接口还要满足许多架构原则,以实现灵活性和标准化。用在集成系统、特别是工业环境中的接口,通常须通用、成熟,符合工业标准。满足条件的有两种基本形式:硬接线接口和网络通信接口。其中,硬接线是用标准电压/电流来传输信号;网络通信则还有多种形式,如串行通信、现场总线、TCP/IP通信、分布组件和服务接口等。
5.1.1 硬接线形式
硬接线是相对于通信方式而言的,是指使用电缆将信号端子点对点连接起来,通过该电缆电压或电流变化来传输模拟量和数字量状态和控制信号。硬接线方式信号传输反应快,几乎不需要响应时间,而且与使用通信方式相对,采用纯硬件会更加可靠。所以,对于信号品质要求非常高的场合都可以考虑使用硬接线形式。但使用硬接线时,一根电缆只能传输一个信号,当需要传输许多信号的时候,敷设的电缆就会非常多,这不仅导致空间布局紧张和使用困难,还因接头数量激增,反而降低接口的可靠性。硬接线常用作重要信号传输,或提供备用控制信号。安全级系统互联常会使用硬接线,来传输一些重要的连锁、报警和控制信号;硬接线也常被用作备用接口,实现安全级要求的备用手动控制功能。
5.1.2 串行通信
计算机系统与外设或其它计算机之间的通信,通常有两种方式:并行通信和串行通信。串行通信需要的通信线少、成本低、传输距离远,是集成系统通信接口的主要形式。
从接受端和发送端的行为耦合度看,串行通信可分为两种方式:同步方式和异步方式。从串行通信收发行为的同时性看,串行通信可分为三种传输方式:单工方式、半双工方式、全双工方式。
串行通信速率用波特率衡量,波特率指每秒内传送二进制数据的位数,以位每秒(b/s或bps)为单位,常用的波特率有110、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、115200bps等。
受线路质量、电磁干扰等因素影响,串行通信不可避免地会受到不同程度的干扰,导致传输数据错误。因此,串行通信中不可缺少数据校验。校验时,可视编码条件进行适度纠错,通常采用奇偶校验来进行检错、采用重发的方式来进行纠错,或采用循环冗余码(CRC)来检错和自动纠错。串行通信的电气标准有RS-232、RS-422、RS-485、USB、载波等。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议;USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域;载波是一种传统的通信方式,近年来也有所发展。
RS-232接口:RS-232是一种在低速率串行通信中增加通信距离的单端标准,它采取点对点不平衡传输方式,即所谓单端通信,其发送电平与接收电平的差值小,共模抑制能力差,再加上双绞线上的分布电容,致使其传送距离短、速率低,仅适合本地设备间的接口通信。RS232接线可按三线方式(只连接收、发、地三根线),也可采用简易接口方式(除连接收、发、地外,另增加一对握手信号DSR和DTR),或采用完全串口线方式(两端设备的串口9线全接)。
RS-422接口:RS-422是一种单机发送、多机接收的单向平衡传输规范,克服了RS-232通信距离短、速度低的缺点,允许在一条平衡总线上连接多个接收器,支持点对多的双向通信,支持挂接多台设备组网等。RS-422四线接口采用单独的发送和接收通道。接口各方间信号交换可按软件方式(XON/XOFF握手)实现,也可以按硬件方式实现。用RS422总线接入多设备时,具有不同的地址,在接口主设备控制下通信。
RS-485接口:为扩展应用范围,EIA在RS-422的基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,它采用平衡发送和差分接收机制,可抑制共模干扰,接收灵敏度高,数据传输可达千米以外。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信;而在采用四线连接时,RS-485与RS-422一样,只能实现点对多的通信,即只能有一个主设备,其余为从设备,但连接的设备数量有所增加。RS-485总线上的设备具有相同的通信协议,地址各不相同,不通信时所有设备均处于接收状态,需要发送数据时串口翻转为发送状态,以此来避免冲突。
USB接口:USB全称是Universal Serial Bus(通用串行总线),近年来被广泛应用。自1994年发表USB V0.7,已经历了六年的发展。USB接口的特点是:传输速率高、传输可靠;菊花链形式可同时挂接多个设备;USB接口能为设备供电,低功耗设备可以直接取电;USB支持热插拔,能够即插即用。
5.1.3 现场总线
现场总线使得自控设备与系统步入了信息网络的行列,使工业信息化集成系统朝着“智能化、数字化、信息化、网络化、分散化”的方向进一步迈进,被誉为自动化领域的计算机局域网。
现场总线多采用一对多双向传输信号,可在现场设备之间、现场设备和控制装置之间实行双向、串形、多点通信,传输信号精度高、可靠。使用现场总线,不仅能使设备终处于用户的监视和控制状态,真正实现集成系统的价值,还能使用户和集成商在不同品牌设备中自由选择,通过使用智能仪表,简化集成系统的控制和运算处理。
现场总线技术有两个发展趋势:一是寻求统一标准;一是发展工业以太网。
1999年12月国际标准组织经过十多年努力,最终通过现场总线标准,可惜它包括8种类型现场总线,它们是:(1)Type 1 IEC61158技术规范;(2)Type 2 Contro1Net 现场总线;(3)Type 3 Profibus现场总线;(4)Type 4 P_Net现场总线 ;(5)Type 5 FF HSE(High Speed Ether-net);(6)Type 6 SwiftNet现场总线;(7)Type 7 WorldFIP现场总线;(8)Type 8 Interbus现场总线。此后,被并列入标准的愈来愈多,8+3;8+7;8+11,目前已超过8+17。很多重要企业都力图开发接口技术,使自己的总线能和其他总线相连,在国际标准中也出现了追求共存的动向;
统一、开放的以太网是发展最成功的网络技术 ,过去一直认为以太网是为IT领域应用而开发的,它与工业网络在实时性、环境适应性、总线馈电等方面的要求存在差距,在工业自动化中只能有限应用。事实上,这些问题正在迅速得到解决,EPA技术(Ethernet for Process Automation)已在国内外得到广泛应用,随着FF HSE和PROFInet等新型总线的成功开发和推广应用,以太网正在迅速地进入工业控制系统的各级网络。
5.1.4 TCP/IP通信
网络通信的基本结构是七层OSI开放系统互联参考模型。而以太网是目前最流行的网络标准之一,具有传播速率高、网络资源丰富、系统功能强、安装简单和使用维护方便等很多优点。基于以太网的TCP/IP已被广泛使用在全世界的网络上,在PC、UNIX工作站、小型机、Macintosh计算机、大型机以及用于连接客户机和主机的网络设备上都可以使用TCP/IP。在信息化系统和工业自动化系统集成中,TCP/IP有非常广泛的应用。
TCP/IP是一个协议族,它的核心协议主要有传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和网际协议(IP)。在TCP/IP中,与OSI模型的网络层等价的部分为IP,另外一个兼容的协议层为传输层,TCP和UDP都运行在这一层。OSI模型的高层与TCP/IP的应用层协议是对应的。对主要协议起补充作用的协议有五个,它们是通过TCP/IP提供的五个应用服务:文件传输协议(FTP)、远程登录协议(TELNET)、 简单邮件传输协议(SMTP)、域名服务(DNS)、简单网络管理协议(SNMP)和远程网络监测(RMON)等。
TCP/IP地址是网络设备和主机的标识,网络中存在两种寻址方法:MAC地址和IP地址,两种寻址方法既有联系又有区别。MAC地址是设备的物理地址,位于OSI参考模型的第2层,全网唯一标识,无级地址结构(一维地址空间),固化在硬件中,寻址能力仅限在一个物理子网中。IP地址是设备的逻辑地址,位于OSI参考模型的第3层,全网唯一标识,分级地址结构(多维地址空间),由软件设定,具有很大的灵活性,可在全网范围内寻址。
5.1.5 分布组件和服务
实施企业信息系统集成时,需建立不同应用之间的接口,以实现应用系统间的互联互通互操作。信息系统接口要能适应和屏蔽异构网络、异构数据库和信息格式,也要支持标准化和提供开放性,并特别要求在软件能直接体现标准和开放的特性。基于这些要求,分布组件和服务应运而生。组件和服务分别应用在不同的场合,区别是用系统间的耦合程度不同:组件通常用于企业内的紧密集成,服务则用于企业间的松散集成。如图1所示:
图1 组件和服务的应用场合
组件集成是一种同步集成方式,可实现应用间紧密的配合。在组件集成方式,通过使用公共对象请求代理程序结构体系CORBA、组件对象模型COM等组件,能实现跨语言、进程和计算机间的远程过程调用,从而构建起企业内分布式计算环境。
基于服务的集成方式属于异步方式,有基于消息的中间件服务和基于WebService等多种形式。在基于消息中间件服务的集成中,使用类似MSMQ、MQSeries等消息中间件实现互操作;在基于WebService的集成中,通过SOAP消息交换协议来实现Internet环境下的分布式计算。由于Web服务的方式具有良好的松散耦合服务集成结构,因此它更适合于实现企业间的应用的集成。
除前述常见的接口形式外,还有一些不太常见的、或新生的接口形式,如载波通信、HART网络、云服务接口等。载波通信是传统电力系统远程调度的通信方式,它将电力线和信号线合二为一,以电力线为物理媒介,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输。载波通信的最大特点是无须单独布线,只要有电力线,就能进行数据传递。HART是由艾默生提出的一个总线标准,主要特征是在4~20毫安电流信号上面叠加数字信号。HART通信速率低、组网困难,协议也还未完全开放。在企业信息系统集成领域,体现智能时代特征的云计算、大数据等应用形式也在快速发展,后续,随着云接口、特别是应用编程接口技术标准的统一,和云计算服务的安全性增强,信息系统集成会呈现出更新形式。
作者简介:
魏晓东,1967年毕业于天津大学精仪系。1984~1991年任安徽工业大学自动化系副教授。1991年出版《分散型控制系统》( 上海科技文献出版社) 。2000~2012年任北京和利时系统工程公司副总工、事业部总设计师,北京地铁13号线、深圳地铁一期工程、广州地铁3号线综合监控系统工程技术总负责人。2006、2010年出版《城市轨道交通自动化系统与技术》初版与第二版(电自工业出版社);2010年主编国家标准《城市轨道交通综合监控系统工程设计规范》(GB50636-2010)《城市轨道交通综合监控系统施工与质量验收规范》(GB/T50732-2011);2010年主编关于两化融合的国家标准《工业企业信息化集成系统规范》(GB/T26335-2010)。2013年至今任清华同方数字城市工程中心技术专家,住建部城市轨道交通标注技术网Eu委员会委员,全国自动化系统与集成标准技术委员会委员。
摘自《自动化博览》2017年7月刊
