什么是光幕的屏蔽
安全光幕的屏蔽(muting)功能常被用在物料频繁进出的场所,在保障人员安全的前提下,临时覆盖光幕的状态,不中断加工的一种高级功能。
光幕屏蔽功能演示
光幕的屏蔽需要满足特定的操作条件。条件满足时,光幕的OSSD输出始终保持“ON”状态;一旦特定的操作条件结束,光幕的功能将会被复位。
安全地实现屏蔽功能需要硬件和软件两个方面。其中,硬件包括,屏蔽传感器:如光电开关或限位开关、视觉指示器:如三色灯
而软件,则包括顺序检测,交叉屏蔽等4个方面。
顺序检测
屏蔽传感器被工件触发的顺序是有规律的。一旦屏蔽传感器的触发顺序与设定冲突,则立即中断屏蔽功能。
时间监测
屏蔽的持续时间不应当过久。最大屏蔽时间一般设定成工件整体通过光幕所需的时间。
同步限制
成对的屏蔽传感器之间,它们同步时间是较短的。限制同步时间能够提高屏蔽可靠性。
覆盖故障
在故障状态下,需要暂时覆盖(override)光幕。发生故障时,使用该功能可以手动将工件从光幕保护区域移除。
此外,安全屏蔽根据不同的工况,物料的特征,传输的方向等不同因素,安全光幕的屏蔽可以从以下三种模式中进行选择。
顺序屏蔽:
使用MS1~MS4 共4个传感器,依顺序定位。工件进入危险区域时,工件严格按照顺序1~4进行触发和释放。在触发MS2时,屏蔽功能启动;在释放MS3后,屏蔽功能关闭,反向亦然。
顺序屏蔽
并行屏蔽:
使用MS1~MS4 共4个传感器,两两一组并行定位。工件进入危险区域时,工件按照顺序“1/2 ~ 3/4”进行触发和释放。在触发(MS1/MS2)组合时,屏蔽功能启动;在释放(MS3/MS4)组合后,屏蔽功能关闭,反向亦然。
并行屏蔽
交叉屏蔽:
使用MS1,MS2 共2个对射开关,交叉定位。工件进入危险区域时,MS1及MS2被工件同时触发,屏蔽功能启动;MS1/MS2两者其一被释放,屏蔽功能关闭。
交叉屏蔽
