魏德米勒IT Timer多功能时间继电器
  • 点击数:4174     发布时间:2017-12-03 14:32:00
智能联网组件是现代生产下至现场设备级的一部分。尽管如此, 有时也正因为如此, 如时间继电器等的电磁组件不可或缺。例如,客户经常在自动化技术中使用它们以抵消由高循环率引起的错误。限位开关在长期使用后可能产生的尖脉冲。很容易被误判。时间继电器可把这些尖脉冲通过进行扩展,使下游控制组件可对其可靠监测。
魏德米勒IT Timer:带有多种电压输入的多功能时间继电器——紧凑时间继电器具有简单控制功用并可调节控制信号——配有不同控制输入的七种定时功用。
但电磁式独立解决方案仍然是合理的。在PLC技术发展之前,接触器、控制器或硬联接编程逻辑控制器是实现自动化过程的唯一方法。最初,他们仅仅由电磁组件(接触器、辅助接触器)组成。半导体技术引入后, 电子元件日益增多。对于只需调节少数参数功能的简单机械设计而言,可编程联接控制器仍是一个非常经济、稳固且易于操作的解决方案。在这些控制器中,时间继电器担任领跑者的角色。其中不仅包括上电、掉电延时,高性能继电器也可以依据设置的频率进行通断循环控制,实现驱动告警灯闪烁等功能。
对于致力于工业应用的魏德米勒来说,必然要开发与维护这类产品。由此,IT TIMER时间继电器拥有各种易于使用的特性。客户可以使用标准工具进行控制调整。上电后,一个LED会在定时功能启动或输出继电器触发后进行点亮指示,控制调节与显示部分位于产品前面板,易于操作。除此之外,该产品外形紧凑, 57.9 x 17.5 x 98毫米(深度、宽度、高度)。这意味着该时间继电器可用于靠近机器的小空间安装。满足产品标准,符合ICE 61812-1 (工业应用中在指定时间内(定时)按设计要求动作)。这些标准不仅阐述了标准的要求;还涵盖抗震条规。如上所述,这对安装于机械附近的电机元件至关重要。ICE 61812-1认证标准通用于全球。这使其成为机械制造等出口导向型行业的重要采购标准。
时间继电器可在24 V DC~48 V DC (-15% / +10%) 或 24 V AC~240 V AC (-15% / +10%)的供电范围内工作,因此它即适用于传统接触器电路又适用于控制电压应用。六个定时范围从0.05秒到10小时,重复精度< 0.5%或±5 ms。1250 VA AC(阻性)或90 W DC(阻性)的输出触点容量可直接承担各种切换功用,无需额外的接触器。优质AgNi触点确保长达一百万次的动作机械寿命。
IT TIMER时间继电器的7种定时功能与单独控制输入设计,使其可应对各种常规应用需求。除了常规的跟随控制信号的“ 上电延时“和“掉电延时”外,该产品还具有” 控制信号上升沿延迟定时“,”信号控制上升沿延迟定时“,”控制信号下降沿延迟定时“,”循环脉冲“,”锁定“ 定时功能。结实耐用,操作简易,多种电压输入以及多样的计时功用,使魏德米勒IT TIMER时间继电器几乎涵盖单一设备硬连接编程逻辑控制器应用的所有定时控制需求。
IT Timer时间继电器采用螺钉端子接线。其能可靠联接直径为0.25到2.5平方毫米的导线。
本页面信息涉及广告内容
