ABB新一代再生式变频器(VSD)可从电机中捕获制动能,然后将它转换为清洁电力(无谐波),回馈给电网。
电动汽车能够在制动时,将动能转换为电能,回馈给汽车电池,以延长续航里程。这种再生制动原理同样可以应用到需要频繁启停,并为各类工业应用广为使用的电机上。再生式变频器可以捕获制动能量,回馈给电网,以供其他设备使用,这显著提高了能源效率。
ABB再生式ACS880工业变频器的功率范围为4kW-3200kW,适用于电梯、扶梯、起重机、采矿场的下坡运输机和抽油机等应用。与配备了制动电阻器的变频器相比,这款变频器可节约超过50%的能耗。在测量废物处理起重机实际能耗中,测量的样本应用由一台55kW起升电机、一台9 kW大车电机和4.5 kW小车电机组成。通过使用ACS880再生式变频器,每年可节省15.6 MWh的电能。仅需两年即可收回起重机变频器的投资成本。
在传统的电阻器制动和机械制动中,电能会通过热量散耗掉,因此电气室和变频器机柜中需要额外的冷却装置。而再生制动方法则不会把制动能量以热量的方式浪费掉。无需额外的制动设备,这意味着ABB再生式变频器可通过独立的紧凑型解决方案,很大限度地减少必要的安装空间,为客户降低工程和设备成本。全内置的解决方案,使得装柜集成变得简单便捷。比方说,只需要安装一个变频器模块即可,无需安装额外器件,也无需对各器件进行布线,这样一来便可节约高达40-50%的机柜安装成本。
此外,它还支持壁式安装,外壳防护级别高达IP55,并无需安装机柜,这通常可减少80%以上的安装空间。ACS880再生式变频器的另一个优势在于,当电网不稳定时,它可以提升电机电压,因此即使在电网电压低于额定值的情况下,也能保证电机的可靠运转。由于电机始终输入的是额定电压,产生的电机电流更低,这相当于直接减少了电机损耗。
这款变频器还能用作有效的过程控制传感器,这是因为它可以立即获取重要的过程信息(如电机转速和转矩)。借助ABB Ability?数字化解决方案(从设备、边缘计算扩展到云服务),这些数据可用于诊断、远程监控和过程优化。
