从核心到智能边缘,英特尔加速网络转型
第二届全球未来网络发展峰会于5月11日在南京拉开帷幕。12日,在峰会的SDN/NFV技术与应用分论坛上,英特尔网络平台事业部产品市场总监Jim St. Leger受邀出席论坛,分享了英特尔对于面向5G的网络转型的愿景和见解,并介绍了英特尔帮助通信服务供应商(CoSP)转型到一个云优化网络的端到端解决方案与合作伙伴生态系统。
南京2018年5月14日电 /美通社/ -- 第二届全球未来网络发展峰会于5月11日在南京拉开帷幕。12日,在峰会的SDN/NFV技术与应用分论坛上,英特尔网络平台事业部产品市场总监Jim St. Leger受邀出席论坛,分享了英特尔对于面向5G的网络转型的愿景和见解,并介绍了英特尔帮助通信服务供应商(CoSP)转型到一个云优化网络的端到端解决方案与合作伙伴生态系统。
随着5G的脚步渐进,越来越多的设备联入网络、产生数据洪流。5G时代海量设备的互相连接、海量数据的传输和处理,以及更广泛、更复杂的应用场景,都对网络提出了更高的要求。面向各种数据密集型的5G工作负载和未来性能需求,通信服务供应商亟需从传统、固定功能的网络过渡到开放、可编程的云优化网络,以满足不断变化的应用需求和全新的运营模式,推动更快速的创新。
凭借在云计算和数据中心领域的深厚积淀和领先实力,以及跨无线、有线、计算和云的丰富技术产品组合,英特尔帮助通信服务供应商加速网络设备的重大转型,从而在面对不断变化的需求时实现更高的响应速度和适应能力。
从面向数据中心和网络基础设施核心的英特尔至强可扩展处理器,到针对空间和功耗受限的边缘环境而优化的低功耗英特尔至强D-2100处理器,英特尔提供从数据中心到网络边缘的无缝解决方案和可扩展性,满足网络功能虚拟化(NFV)和软件定义网络(SDN)对性能和效率的需求。同时,经过验证的英特尔 NFVi精选解决方案可以简化并加速软硬件的选择与部署流程,这是针对负载而优化的端到端网络解决方案,由英特尔开发者合作伙伴在英特尔至强可扩展处理器上开发。
通过把应用和服务等关键负载、控制面处理、高性能数据包处理和信号处理整合到行业标准的英特尔服务器上,通信服务供应商可以过渡到一个虚拟化、软件定义基础设施,以提高敏捷性和响应能力,其中包括SD-WAN和云功能。从灵活的RAN架构到支持大规模物联网连接和演进网络切片的多接入边缘计算(MEC),为未来5G设备智能互联奠定基础。
此外,由独立软件提供商(ISV)、操作系统提供商(OSV)、原始设备制造商(OEM)、电信设备制造商(TEM)和系统集成商(IS)组成的广泛生态系统,英特尔Network Builders利用经过验证的、集成的、市场就绪的英特尔架构解决方案,加快网络功能虚拟化(NFV)和软件定义基础设施(SDI)在电信网络中的普及,帮助行业加速网络转型。
回顾过去10年,英特尔携手合作伙伴推动了行业的协同创新和变革。从DPDK、vSwitter、FD.io到OpenStack,基于Linux的开源项目利用开源软件在英特尔平台上进行创新,创造了巨大的商机。作为行业领导者,英特尔致力于构建基础开源代码库,激发和加速SD-WAN、边缘云等服务创新。
与领先的生态系统和解决方案合作伙伴紧密携手,英特尔正在促进生态系统的协调和协作,提供世界领先的解决方案,帮助通信服务提供商交付下一代的云优化网络。从在欧洲与爱立信合作部署首个公共 5G 网络用例,到与中国联通和诺基亚一起在上海梅赛德斯奔驰体育场交付一个多接入边缘计算(MEC)解决方案,再到韩国平昌冬奥会上与韩国电信共同建设的首个大型5G网络,英特尔是全球首批5G体验的关键支持者,并通过开创性的行业合作帮助不断实现5G网络转型突破。
关于英特尔
英特尔致力于拓展科技疆界,让最佳精彩体验成为可能。
