新产品上市: XP-8031-CE6 Windows Embedded Compact 6 based XPAC
  • 点击数:10245     发布时间:2018-06-19 16:54:00
XP-8031-CE6 是新一代采用 CE6 系统的 PAC 控制器,它结合了运算 I/O,数据采集和独立控制的PAC 最佳解决方案。它配备了一个 x86 CPU (1 GHz, dual-core) 以及各种连接接口,包括Gigabit以太网、USB端口、RS-232和RS-485接口。设计工作在 -25°C ~ 75°C 的环境温度范围内,产品本身无风扇设计也无活动零件,提供更极致可靠性。 XPAC 能够执行兼容于 Windows PC 用的开发工具程序,例如: Visual Basic .NET、 Visual C#......等,它结合传统 PLC 和一般 Windows功能计算机的所有最好优点。
简介:
多重通讯接口
XP-8031-CE6 支持多种I/O通讯接口,快速整合多项设备:
1. Ethernet
2. RS-232/485
特色:
x86 CPU, 1 GHz, dual-core
内存:
DDR3 SDRAM (2 GB), Built-in Flash Disk (32 GB)
EEPROM (16 KB), CF Card (8 GB)
非挥发性记记体 MRAM (512 KB)
VGA Port x 1, USB 2.0 port x 2, Series port (RS-232/RS-485) x 4
双网络端口 (10/100M/1G)
XP-8041-CE6升级到XP-8031-CE6
重要规格比较
规格
XP-8041- CE6 (己停产)
XP-8031-CE6 (新上市)
操作系统
CPU
AMD LX800 (500   MHz)
x86 (1.0 GHz,   dual-core)
RAM 容量
512 MB
2 GB DDR3
ROM 容量
4 GB
32 GB
非挥发性记忆体
512 KB SRAM (靠双电池供电)
512 KB MRAM (无需靠电池供电)
Ethernet
10/100 Base-TX *   2
10/100/1000   Base-TX * 2
USB
USB1.1 * 2
USB2.0 * 4
I/O Slots
0
0
硬件规格与前一代的XP-8041-CE6比较,外观尺寸以及外围通讯接口位置与数量都完全兼容XP-8041-CE6,硬件可直接替换。
