魏德米勒预制电缆全新上线
装配、测试及定制——魏德米勒配有插入式连接器的预制电缆,应用于机械及工程设计中,提供多种定制化的选项。可通过在线订购标准化电缆,也可通过选型助手或咨询魏德米勒专业人员进行定制化订购。
配有插入式连接器并经过测试的预制电缆可在复杂的施工条件下节省时间及简化安装。但是,标准化的产品并非总是适合的解决方案。魏德米勒提供广泛的定制方案,包括定制的长度、材料以及在一端完成装配的电缆,批量定制的规模可低至一件。除了传统的M12圆形连接器外,该系列还包括M8和M5的尺寸,以及具有不同匹配构型的数据线。预制的、标准化的“即插即用”解决方案可确保高效安装和可靠运行。
圆形连接器在机械、设备工程及机器人方面均为标准配置。由于这些应用具有分布式和模块化的结构,因此预制电缆可以提供理想的适用性,即使在复杂的设备接口下,或不符合人体工程学和布局不良的工作现场,也可实现快速且无差错的安装。几十年来,强大的M12圆形连接器已经在这一领域证明了其应用的价值。对于紧凑型和重量敏感的应用环境,特别是在机器人领域,M8和M5圆形连接器是很有吸引力的替代选择。它们与M12解决方案一样强大且有效,只是更小更轻。最近推出的相应标准为选择更小的尺寸提供了进一步的理由。具体来说,此前涵盖所有M5、M8和M12插入式数据连接器的标准IEC 61076-2-101,已经由于日益丰富的信息而被分成单独的标准:
针对M12插入式连接器的IEC 61076-2-101
针对M8插入式连接器的IEC 61076-2-104
针对M5插入式连接器的IEC 61076-2-105
针对用于数据传输的插入式连接器M12的IEC 61076-2-109
针对用于电力传输的插入式连接器M12的IEC 61076-2-111
通向目标的三条路径
为了涵盖这些广泛的电缆选择,魏德米勒提供了一个具有多种定制化选项的产品和服务内容,几乎可以满足所有需求。首先是传统的“标准化产品”版本,虽然“标准化”无法充分描述广泛的可用产品选择。魏德米勒提供以PUR,PVC和LSZH制成的预制电缆,长度为1,3,5以及10米。透明标签套管以及多种颜色选择可确保在安装过程中获得更加清晰的概览。这些电缆可以使用M8,M12,M16,7/8”以及RJ45插入式连接器,并且可以提供各种尺寸和色码,从而让电源、信号或数据电缆的安装能清楚地加以区分。360°屏蔽,抗震和IP65 – IP69的防护等级可确保无故障运行。预制电缆可直接通过在线产品目录订购。订购量可以低至一件。
或者,用户还可以安排生产定制产品,无论两侧是否相同,配备不同的插头或开放式电缆端头。魏德米勒可提供以需求为导向,具有不同电缆长度、插头、标记或颜色的特定解决方案,订购量可低至一件。您可以使用魏德米勒主页上的在线选型助手轻松构建您的订单。自动生成的技术文档也包括在该服务中。
最后,定制电缆还可从魏德米勒的专业人员那里直接订购 – 即第三种订购选项。通过这种方式,用户可以协调特定的绕线布局,特殊封装和个性化标记。也可将不同电缆打包在一个单独订单编号下,以方便再次订购。为了实现无缝的物流过程和简单的部件更换,可以为出厂电缆分配一个可扫描的EAN,以确保快速识别。
魏德米勒Screwty – 技术人员的得力助手
一旦交付,剩下的就是安装电缆。此时,技术人员可以使用魏德米勒Screwty——这个创新的工具,用于在狭窄空间和难以到达的区域拧紧和松开圆形连接器。它的亮点在于可单独调节的转矩,从而可以优化密封。此外,它还意味着机械制造商可以实施DIN EN ISO 9001质量管理体系的要求。
本页面信息涉及广告内容
