新产品上市: tDS-718i
  • 厂商:泓格科技
  • 点击数:17169     发布时间:2018-08-09 22:24:00
tDS-718i 为精简型设备服务器,常被用来当作序列设备连网的途径,将原来无法上网的 RS-232/422/485设备也能够链接至网络。
1 口隔离型RS-232/422/485及PoE供电的精简型设备服务器
简介:
使用者可透过 VxComm Driver/Utility友善的设定,透过简单的几个步骤,便可将tDS-718i 内嵌的 COM Port 仿真成为计算机主机的标准 COM Port。
tDS-718i可以轻易的应付任何现实中的网络应用需求。因此用户不需要额外去修改任何软件, 即可以直接透过 Internet/Ethernet 来存取或监看这些序列设备串行。另外,tDS-718i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
“VxComm Driver/ Utility”
VxComm Driver/Utility 可支持世界上主流的操作系统,包括 32位与 64位的 Windows 10/2016/2012/8/7。Virtual COM 是使用公开与标准的协议,能完美地整合至您目前使用的系统。 Utility 辅助功能提供了简易的设定接口,让您可以快速地建立和映射 Virtual COM端口到一台或多台 tDS-700上。另外 Utility 辅助功能有提供一个终端机程序,让用户作简单测试来收送命令/数据。
“低功率消耗”
tDS-700提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, tDS-700 也可从DC adapter 来接受供电。 tDS-700是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
“Web server”
tDS-700 使用一颗 32位的 MCU 来有效率的控制网络流量。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行口。
“ESD Protection” 与 “Frame Ground”:
瞬时电压抑制二极管(TVS Diode)的操作方式
在正常的运作状态下,对被保护的零件而言瞬时电压抑制二极管(TVS diode)为高阻抗状态(在开放回路底下) 。当电压超出极限时,瞬时电压抑制二极管(TVS diode)会成为低阻抗的路径来宣泄此瞬间涌浪电流。此瞬间电流将透过瞬时电压抑制二极管(TVS diode)流出,以达到保护零件的作用。当瞬间电流全部宣泄完毕后,才又回到高阻抗的状态。
功能:
o 透过网络整合RS-232及RS-422/485 序列设备
o 可经由 Virtual COM 或TCP 联机来做数据传输
o 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
o 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
o VxComm 驱动程序支持 32/64位Microsoft Windows XP/7/8/2012/2016/10操作系统
o 适用于严苛环境的看门狗设计
o 串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
o RS-485方向自动控制
o 双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
o 支持pair-connection (serial-bridge, serial-tunnel) 功能应用
o 支持 TCP client-mode 及TCP server-mode 运作模式
o 支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
o 支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
o 可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP, TFTP)
o 提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
o 体积精简化与低功率损耗
o 经济实惠的设备服务器
o 符合RoHS环保规范
o 欢迎洽询ODM
