力控离散制造业MES解决方案
制造业按其产品制造工艺过程特点,总体上可以概括为流程制造和离散制造。相对于连续的流程制造,离散制造的产品往往由多个零件经过一系列并不连续的工序加工,最终装配而成。其生产过程只有形状的改变,没有质变。典型的离散制造行业主要包括机械制造、电子电器、航空制造、汽车制造等行业。
一. 什么是离散制造业
二. 离散制造业的生产特点及管理难点
不同于流程制造行业主要采用按库存、批量、连续的生产方式,离散制造行业有以下生产特点:既按定单生产、也按库存生产,既有批量生产、也有单件小批生产;产品的工艺过程时常变更;产品的质量和生产率很大程度上依赖于工人的技术水平,自动化主要集中在单元级( 例如数控机床),整体自动化水平相对较低;需要对每个单件、每道工序的加工质量进行检验。
离散制造业生产管理方面的主要问题有:
1.生产准备周期长。由于制造资源优化调度手段落后,导致生产准备周期相对过长,在单件小批量的生产模式下,生产准备时间时常大于切削加工时间,造成设备的极大浪费。
2.生产计划协调性差,作业调度困难。生产作业计划主要依靠调度员经验制定,计划协调性不好,导致设备利用率低,设备效能得不到充分发挥;任务执行进度难以监控,物料状态难以跟踪,任务拖期/ 赶工频繁发生,紧急插单普遍、生产过程不确定性多,导致作业计划安排赶不上变化,计划任务执行失控现象严重。
3.在制品管理困难。由于零件品种多,工艺路线长,给人工管理在制品带来诸多困难,现场生产情况得不到及时反馈。
4.质量管理采取事后检验为主的管理方式,废品率得不到有效控制。
三. 离散制造企业引入MES系统的意义
1.符合国家发展战略:在工业4.0的时代背景下,国务院推出了以“智能制造”为核心的制造业发展计划。MES作为智能制造的核心,正在以创新思路稳步推进,成为企业持续发展的动力。
2.迎合生产特点,解决管理难点:根据自身行业特性,企业按需引入MES系统,可以使传统生产过程透明化,将分散的生产流程实现一体化管理;实时掌控生产计划、调度、质量、工艺、装置运行等信息及情况,使生产相关部门及时发现问题,快速响应,加强各生产部门协同工作;实现从原材料进厂、到生产过程中的半成品,到最终产品出厂的全过程的质量检验,严格控制产品质量。以上功能可将离散制造企业的管理人员从不断地人工追踪零件、调整计划的疲劳战中解放出来,将更多的精力投入在思考决策性问题、优化现场管理等方面,使得管理人员更多地发挥“防”的作用,实现“防”“消”的有效配合,提高工作效率,降低生产成本。
因此,引入MES系统是提高生产管理水平和制造执行力的有效手段,近年来得到越来越多国内制造业企业的高度重视。
四. 力控MES系统
4.1. 功能简介
4.2. 特点简介
1. 支持多层部署
力控MES 系统平台支持三层及集群式网络部署。实现了业务逻辑、数据存储、客户端界面的分离,保证了系统的灵活性与安全性。同时,第三方信息化系统可以通过 API、RFC、WEB Service、中间数据库等方式同 MES 系统进行数据交互和集成。
2. 安全稳定的数据采集能力
力控科技的 Force Control 组态软件、pSpace 实时数据库是国内数采领域的一线品牌,面向市场多年,积累了大量的客户和成功案例,其数据采集及服务能力得到了市场的一致认可。力控MES 系统作为力控科技产品家族中的重要一员,与力控的数采产品紧密集成,支持市场上大部分通讯协议,实现企业内各类设备的互联互通,实现实时数据库与关系数据库的无缝衔接,降低系统集成存在的数据丢失、不稳定等风险。
3. 无缝系统集成能力
考虑到企业的信息一体化建设的需求,为避免信息断层,力控MES 系统提供强大的 EDI(Electrical Data Interface)数据交换功能,内嵌了强大的数据集成服务,保证企业各环集成协同工作。该功能支持多种数据集成方式,可以便捷的同PLM/CAPP/ERP 等第三方信息化系统进行高度集成,从而实现产品设计-生产运营-制造执行-仓储物流多环节紧密结合、数据联动和协同管理,使企业数据畅通无阻,彻底消除信息孤岛,满足企业一体化解决方案的要求。
4. 强大的统计分析能力
力控MES 系统提供配套的自主研发报表平台,支持强大的报表和数据多维分析功能,支持灵活的数据源组织,通过 SQL 查询语句即可快速进行报表定制,用户可以利用强大的报表平台轻易就做出丰富多彩的报表,且报表的数量不受限制,报表系统足以满足企业对各种信息的多样性分析需求。
5. 灵活配置能力
力控MES 系统提供开放式的平台架构,提供强大的客户定制功能,用户能够方便快捷的进行业务数据界面和功能上的快速配置和调整。在界面功能上,用户可根据业务需求,基于生产建模和质量建模,自定义配置需求录入数据项,定制过程简单、灵活。
力控MES 系统通过角色进行权限控制,支持对系统用户的角色定义,根据角色分配系统操作权限,可精确至系统页面、页签、数据访问、按钮。另外,系统首页支持用户自定义 HTML 显示,使得不同登录用户尤其是管理人员掌握信息更方便、快捷,实现真正的个性化启动页面,真正提高用户的使用体验。
6. 模块化、低耦合,便于实施
力控MES 系统采用先进、统一的开发框架和全模块化的设计,多年制造型企业信息化的服务经验和项目积累,使得产品具有丰富完整的全功能模块,客户可根据企业的特点和实施计划方便进行拼装和组合,提高了软件的可维护性。各子系统既可独立又可配合运行,使企业获得信息化系统的最大应用效益。
五. 我们的技术方案
5.1. 系统架构
通常,离散行业的MES系统网络主要包括办公网和车间网。办公网部署MES应用服务器和数据服务器;车间网络部署PC作业终端、平板终端、手机终端、大屏看板、以及PDA移动终端。
5.2. 实时数据采集
5.3. 系统集成
5.4. 系统安全
六. 我们的优势
