RevPi core 3——开源工控机,更强大的性能
  • 点击数:7848     发布时间:2018-11-15 13:46:00
新的RevPi core 3基于新的树莓派计算模块3,有一个更强大的处理器。BCM2837处理器拥有1GB的RAM,它的四核和1.2 GHz时钟频率为我们的RevPi core 3带来了强大的性能。
RevPi Core 3 货号:100257
新的RevPi core 3基于新的树莓派计算模块3,有一个更强大的处理器。BCM2837处理器拥有1GB的RAM,它的四核和1.2 GHz时钟频率为我们的RevPi core 3带来了强大的性能。RevPi core3相比于上代的RevPi core提升了大概10倍的速度,我们甚至已经在某些应用上测量了超过四十倍的计算能力。我们还升级了用RevPi Core 3交付的软件。
RevPi core 3作为一款小型IPC,外观十分小巧,操作简单,DIN导轨模块化安装,RevPi core 3能与RevPi IO连接,能实时对这些IO的控制。其次RevPi core 3与RevPi网关模块化连接,可通过网关直接进入各种工业以太网和现场总线中,同时RevPi core 3本身具备了Modbus TCP和Modbus RTU主从站的功能,进入两种协议一般不需要再通过网关。RevPi core 3基于树莓派的开发板和系统,其操作系统也是基于Linux内核的,所以也可用RevPi core 3来做硬件和软件的开发。
技术数据
外壳尺寸(高x宽x深)
96 x 22.5 x 110.5毫米
外壳
DIN导轨外壳(DIN导轨版本EN 50022)
外壳材料
聚碳酸酯
重量
约115克
防护等级
IP20
电源
最小 10.7V~最大 28.8V
最大功耗
功耗10瓦(含2 x 450 mA USB负载)
工作温度
-40℃至+55℃(超过EN61131-2要求)
存储温度
-40℃至+85℃(超过EN61131-2要求)
湿度(40℃)
高达93%(非冷凝)
接口
2 x USB 2.0 A(每个电流500mA)| 1 x Micro-USB |
1 x Micro HDMI | 1个RJ45(以太网)10/100 Mbit /s
处理器
博通BCM2837,1.2 GHz,四核
RAM
1GB
闪存
4GB
极性保护
是
ESD 保护
4kV/8kV 符合 EN61131-2 和 IEC 61000-6-2 标准
EMI测试
通过(符合EN61131-2和IEC 61000-6-2标准)
浪涌/突发测试
通过(符合 EN61131-2 和 IEC 61000-6-2 使用电源输入,以太网线路和 I/O 线路)
缓冲时间RTC
最小24h
光学指示灯
三个状态LED(双色),其中两个可自由定义编程
操作系统
Raspbian - Jessie版本,包含RT-补丁
关于虹科
作为一家以服务著称的科技公司, 虹科自1995年以来为工厂、研究机构、学校和政府机关等应用领域提供了创新的、功能丰富的工业以太网和现场总线解决方案。满足工业自动化苛刻的开发和应用需求是我们的专长,它贯穿于我们的生产制造中。使我们能够快速创建和交付你的工业通讯解决方案,我们提供的产品具有模块化、高性能、低功耗的特点,最终方便我们的客户使用和部署。
