堡盟最新O200系列将微型光电传感器的性能提升到了一个新的高度。传感器配备标准化微型外壳,不仅操作成本低、功能多样,而且具备“高功率模式”以及极佳的抗环境光干扰能力等强大性能,这些都充分体现了堡盟产品的附加值,也深度契合堡盟本次参展主题——“超越标准”(Beyond the Standard)。
- O200系列传感器不受环境光的影响——无论是机械设备的反射光,还是其它传感器的发射光,甚至是光谱与开关频率与O200系列类似的高亮度LED光,都不会对其造成干扰。不过,如果使用传统传感器,这些干扰光可能导致其无法正确检测物体,或使传感器的运行速度减慢。堡盟传感器的独到之处在于:依托精确的光感应原理、强大的电子元件以及最优的算法,传感器能持续保持高检测可靠性,不论在任何光线条件下,无论物体表面是光滑或透明,都是如此。
- O200系列传感器带高功率模式,即便距离较远,也能对深黑色吸光物体进行可靠检测。其中,配备V型特殊光学元件的产品专门用于检测表面光滑或透明的物体,而SmartReflect智能反射式传感器则无需外部反光板。
- O200系列传感器带IO-Link接口,为“工业4.0”和工业物联网(IIoT)做好了准备。借助最新IO-Link标准接口,传感器能够实现自动化参数设置。此外,传感器还能提供其它信息,例如工作时长、开关周期以及其它用于优化过程性能的数据。通过qTeach自学习功能,用户可在现场直接对传感器进行设置,并防止未经授权的访问。
- O200系列是首款将光束信息集成到CAD数据中的传感器——这堪称是一项突破性的市场创新和重大的技术进步。
目前,O200系列传感器包含了约130款性能各异的产品和产品组合。“凭借多样化的产品选择,O200系列传感器能够根据每位用户的具体应用需要提供最合适且性能‘超越标准’的光电传感器。”堡盟高级市场经理Andrea Memminger-W?sch表示。
